Chevrolet Trailblaser 2008 - АКПП
 pipomka1998
сообщение 7.3.2023, 5:39
Сообщение #287982
Здравствуйте уважаемые коллеги проблема такая
После разгона до 3 передачи она вырубается
И обороты автомобиля растут  эта
Проблема была на старой акпп заменил акпп проблема осталась .  Со сканера активирую
1 передачу 2 передачу 3 передачу и 4 передачу
Слышу щелчки но 3 передачи не слышу
Не может же быть что бы 2 коробки с одинаковой проблемой. И суть такова что не ругается чеком после активации солёнойда. И только когда прокатился выдала код  P2763 .... Может ли данный код влиять на это вылазит не постоянно фишки на коробке
На мозге провода всё звонится каждый провод.
Подскажите есть у кого схема на акпп управления соленойдом Shevrolet trailblaser 2008.. 4. 2
Заметил там есть 2 жёлто чёрных провода
На одном сопротивление на одном как будто обрыв хотя до акпп он звонится понять не могу на что данный провод либо на датчик температуры либо солёнойда номер 3 .....
 Easy
сообщение 7.3.2023, 12:19
Сообщение #287989
Спасибо сказали: 546 раз
Скорее всего АКПП в мусорку. Схема есть, если раньше никто не подкинет, то вечером дам схему. По поводу желто/черного провода (pin B), это соленоид включения 2-3 передачи, а кремово/черный (pin T), это соленоид ТСС
АКПП 4L60E?
 pipomka1998
сообщение 8.3.2023, 4:45
Сообщение #287994
Да но со сканера нет активации на 3 солёнойд
 pipomka1998
сообщение 8.3.2023, 9:30
Сообщение #287995
Схему пожалуйста если есть.
 Easy
сообщение 8.3.2023, 11:22
Сообщение #287996
Что-то не получается схему по нормальному отправить, думаю и так разберёшься.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 142.38 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 141.97 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный3.jpg ( 58.56 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.2jpg.jpg ( 68.57 kB )
Прикрепленный файл  204_4L65_VB2.jpg ( 124.76 kB )
 pipomka1998
сообщение 12.3.2023, 7:08
Сообщение #288011
Жалуется ошибкой P2763 не могу понять куда рыть
 pipomka1998
сообщение 12.3.2023, 7:09
Сообщение #288012
Прикрепленный файл  1678594146254.jpg ( 140.63 kB )
 BorisR
сообщение 12.3.2023, 11:00
Сообщение #288021
Здравствуйте! По поводу двух желто чёрных проводов на разъёме Акпп. Один из них ( пин L) должен звониться с чёрным (пин М)- это датчик температуры масла. Второй (пин B) должен звониться с розовым (пин Е) - это соленоид shift 2-3. Замеряйте сопротивления и выкладывайте сюда. Так же замерьте сопротивления между пином Е и пинами S,B,A,T,U и выкладывайте сюда
Конркретно ваша ошибка указывает на неисправность соленоида tcc pwm - пин U коричневый провод. Его сопротивление должно быть 10-15 Ом
Отредактированно BorisR - 12.3.2023, 11:18
 BorisR
сообщение 12.3.2023, 11:20
Сообщение #288022
Может так будет лучше видно
Прикрепленный файл  552879C4-D368-44A4-ABCA-7067CC60F4CF.jpeg ( 130.53 kB )
 Easy
сообщение 12.3.2023, 15:43
Сообщение #288025
pipomka1998, ошибка P2763 на ходу появляется или при включении зажигания она уже есть?? Вообще из-за этой ошибки не пропадёт третья передача, это блокировка гидротрансформатора, она должна и при этой ошибке все передачи переключать.
 pipomka1998
сообщение 13.3.2023, 3:52
Сообщение #288028
Да на ходу появляется при включённом зажигании нет данного кода
 pipomka1998
сообщение 13.3.2023, 3:55
Сообщение #288029
BorisR, хорошо понял обязательно скину показания
И проверю коричневый провод
 Easy
сообщение 13.3.2023, 12:40
Сообщение #288030
АКПП в мусорку или в ремонт, где-то выше я уже это писал.))
 pipomka1998
сообщение 4.4.2023, 13:54
Сообщение #288158
Цитата (Easy @ 12 Mar 2023 - 21:43)  *
BorisR, измерил коричневый провод
Прикрепленный файл  IMG_20230404_195234.jpg ( 271.92 kB )
 pipomka1998
Сообщение #288159
Солёнойд цокает ошибка также вываливается
 BorisR
сообщение 4.4.2023, 13:56
Сообщение #288160
Очевидно - замена соленоида
Upd: а вы на массу его измеряли? Надо на розовый общий
Отредактированно BorisR - 4.4.2023, 13:59
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 22:24
