6.8.2015, 19:04
#108487
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет. давно хотел приобщиться к чип тюнингу.... ) уже год валяется BDM100 и галета 54, ну как всегда начинания начинаю с дружков ))) у друга SsangYong Kyron 2009
уговорил на прошивку, начитался про его тачку, нашел мануал (как то связан с адактом) по прошивке таких авто типа галетой и бдм .... приехал дружок, Галета через обд покурила, показала только номер блока, при попытке читать флеш ерор.... ну не беда )) снял блок ЭБУ с автоса, достал БДМ100, первая трудность долго *пался с крышкой блока, очень хороший герметик, заодно может кто подскажет как с этими крышками справляться ? .... вобщем разобрал блок, а там все совсем под другому нежели я читал и на картинках по подключке.... вобщем засада, отфотал и собрал как было, а внутри там процик MPC563MZP56.... нигде вариантов подключения не нашел, интересно в кесе есть этот блок, посмотрите пож или в ктаге.... буду тогда заказывать..... п.с. да и как оказалось автос чистокровный кореец... собственно вопрос сталкивался кто с таким авто и чем его шить..... ? Прикрепленные файлы
6.8.2015, 20:33
#108492
крышку сначала грей феном, тогда легче вскрыть.
точки подключения с лева от проца. в мануале катлети все есть ;) страница 38 |
6.8.2015, 21:18
#108495
крышку сначала грей феном, тогда легче вскрыть. точки подключения с лева от проца. в мануале катлети все есть ;) страница 38 «Вложение pdf» Спасибо Змей. А слона то я и не заметил.....я не докрутил до низа пдф ((. Ладно разберу еще раз)) а bdm 100 не возьмет? |
6.8.2015, 21:25
#108496
Должен. Можно и там доки покурить. Я просто катлету люблю. Бдм100 валяется на полке для коллекции
6.8.2015, 23:54
#108502
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 33 раза |
Это авто галей по обд без проблем делается
6.8.2015, 23:56
#108503
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Тюнинг кессом делал на таком по обд
Правда насчет чистой Кореи не уверен |
7.8.2015, 0:10
#108504
Что Кесс, что Галетта, читает и пишет.
7.8.2015, 6:52
#108505
Это авто галей по обд без проблем делается Т.е. у меня проблемы с галетой получается... Как проверить галету? Может доработать надо? Что то тему по доработке галеты не встречал.... Подскажите где почитать.... |
7.8.2015, 6:55
#108506
Что Кесс, что Галетта, читает и пишет. Да вот собираюсь заказать кесс и Ктаг .... Ктаг интересный китайцы продают.... С кнопочкой, правда стоит 28000 тыр... И прошивка типа 7.003.... Никто такой не пользует? |
7.8.2015, 10:22
#108513
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Да вот собираюсь заказать кесс и Ктаг .... Ктаг интересный китайцы продают.... С кнопочкой, правда стоит 28000 тыр... И прошивка типа 7.003.... Никто такой не пользует? Делал FGTech V53 5 штук все красиво все довольны |
7.8.2015, 10:46
#108514
Делал FGTech V53 5 штук все красиво все довольны через обд? именно корейца ? Отредактированно garysmith - 7.8.2015, 10:49
Сегодня, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 18:13 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от SOleg |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 24.9.2024, 21:42 |
