#82271
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
Ford VCM + IDS
Автосканер дилерского класса, используется для полной диагностики автомобилей входящих в концерн FORD, Lincoln, MAZDA, Landrover (с 2005 г.в.), моделями Mercury с OBD2, и Jaguar. Производство Китай Перечень поддерживаемых моделей: * все модели концерна Ford * mercury, ford, lincoln 1996-2008 г.в. * все автомобили Jaguar с разъемом OBD2 * все автомобили Mazda с разъемом OBD2 * автомобили Landrover c 2005 г.в. Перечень функциональных возможностей: * ручное или автоматическое подключение к автомобилю * расшифровка и считывание диагностических кодов неисправностей из памяти контроллера * обнуление кодов неисправностей * вывод в цифровой форме параметров системы (до восьми любых параметров одновременно); * вывод в графическом виде параметров системы (до шести параметров одновременно); * специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.); * программирование контроллеров и исполнительных блоков; * запись в память массива тех параметров, которые соответствуют выбранному ездовому циклу; * стоп-кадр параметров, в том числе и в графическом виде * поддержка всевозможных сервисных процедур - прокачка систем ABS, корректировка одометра, сброс сервисных индикаторов и т.д. Комплект поставки: * Автосканер VCM * Кабель связи VCM и ПК (Ethernet USB adapter) * Диагностический кабель OBD-II 16-pin * Адаптер питания от сети 220В * Кейс * Установочные диски Требования к ПК: На ACER не ставится почему то. Лучше всего Lenovo B590, G580, G590 и т.д. * ОС под управлением windows XP (желательно), при чем не сборка. * Процессор не ниже Intel Pentium-III® 500МГц или аналогичного AMD; * Объем оперативной памяти не менее 256Мб; * Обьём свободного места на винчестере не менее 5Гб; * USB-порт Цена: 29900 рублей. Скачать Ford IDS V86, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Скачать JLR SDD V135, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Проверялось на windows XP professional 32 в стоке, установленную с нуля. Ноутбук Lenovo B590. Замечены глюки на ноутбуках ACER - не видит VCM. Установка производится строго на диск C. Не дружит с какими либо сторонними программами (land rover, mazda, разного рода антивирусниками и т.д.) и строго по инструкции readme. Иначе работоспособность не гарантирую. Если правильно поставить, то будет работать все 100%. Проверенно! JLR и Mazda добавлю в процессе. Отредактированно k-koloya - 18.12.2014, 20:49
#88324
тогда вопрос. если закачать старенькую версию на мою новую. проблем не будет. у меня установлен форд тоже новенький. не по слетает у меня новые версии. Послетает, лучше на другое железо, ну или на край через виртуалку, но на виртуалке плохо работает, либо вообще не работает |
#88714
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 25 раз ![]() |
Здравствуйте! У меня китайский клон VCM rotunda (красный),софт работает v137 (в WinXP), и пишет что адаптер не подключен (в сетевых подключениях пишет устройство подключено), на форде в другом виндусе все впорядке. Почему не прошивается?
#88746
Здравствуйте! У меня китайский клон VCM rotunda (красный),софт работает v137 (в WinXP), и пишет что адаптер не подключен (в сетевых подключениях пишет устройство подключено), на форде в другом виндусе все впорядке. Почему не прошивается? Эта ротунда вообще работала с этой системой и на этом же ноутбуке раньше? |
#88779
Эта ротунда вообще работала с этой системой и на этом же ноутбуке раньше? нет ранее небыло надобносни в ягуаре |
#89258
Samsung Извиняюсь за долгий ответ, не было возможности. Проблема с ноутбуком скорее всего. Было такое несколько раз, с asus и acer и совсем недавно на самсунге. один компьютерщик сказал что это проблема возникает из за слабого либо неисправного концентратора usb порта. Тупо не тянет ids-ку. |
#89966
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
А чем отличается эта 135 версия от той, что на торрентах лежит?
#92357
А чем отличается эта 135 версия от той, что на торрентах лежит? Я не знаю про какую именно раздачу вы ведете разговор, на торренте есть моя раздача, то же что и тут. И я не знаю кто там что выкладывает и чем отличается. Этот софт я сам лично проверял на работоспособность. К тому же зачем искать на торренте для форумчан, если можно качнуть прямо тут. Отредактированно k-koloya - 11.11.2014, 12:23
#93232
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Я не знаю про какую именно раздачу вы ведете разговор, на торренте есть моя раздача, то же что и тут. И я не знаю кто там что выкладывает и чем отличается. Этот софт я сам лично проверял на работоспособность. К тому же зачем искать на торренте для форумчан, если можно качнуть прямо тут. yt подскажешь... у меня оригинальная голова, будет ли работать прога для ягуаров? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#93842
yt подскажешь... у меня оригинальная голова, будет ли работать прога для ягуаров? Сам не проверял, но почти на 100 процентов уверен что не будет. |
#94864
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз ![]() |
почему при распаковке ругаеться на контрольную сумму архива 9?
если на ноуте установлена одна из версий, обычного удаления ее хватит чтоб установить отсюда, или нужно както чистить реестр? Отредактированно darck2008 - 23.12.2014, 2:10
#94933
почему при распаковке ругаеться на контрольную сумму архива 9? если на ноуте установлена одна из версий, обычного удаления ее хватит чтоб установить отсюда, или нужно както чистить реестр? Обычно я удаляю все что связано с ids в начале, потом подчищаю реестр, никогда таких проблем не возникало. Так что лучше ccleaner-ом почисти просто реестр от ошибок, и этого должно быть достаточно. Да, и еще между удалением и чисткой реестра будет не лишним выполнять перезагрузку. И когда реестр чищу делаю это несколько раз, так как одним разом не обходится, ошибки остаются. Отредактированно k-koloya - 23.12.2014, 14:20
#221578
![]() Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1163 раза ![]() |
Делаю кряк к последним версиям SDD :) На заказ могу сделать кряк любой предыдущей версии. Имеется в наличии генератор паролей к инженерке
#221581
Делаю кряк к последним версиям SDD :) На заказ могу сделать кряк любой предыдущей версии. Имеется в наличии генератор паролей к инженерке что представляет собой инженерка? пользуюсь форд, лендровер, мазда, может у меня и есть инженерка а я незнаю? можно ли увидеть скрины как это выглядет? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сегодня, 8:13 Посл. ответ от николай |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 8:51 |
