#56688
![]() Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подкажите машина кия пиканта 2007г прошить блок SRS подушеки 2фронтальные и 2 ремня стрельнули патроны номер блока 95910-07120 13163 подскажите где можна взять дап для этого чтоб, блок прошить, и как правельна надо с делать .я приобрел прогромматор AUTOPROG как надо правильно сним работать штоб рошивать блоки srs
#57038
<<текстового файла?>> это как, ![]() Открыть файл конечно можно текстовым редактором,но лучше и удобнее его править редактором программатора. Сомневаюсь,что сам пробовал читать этот проц,а иначе бы не задавал такие СТРАННЫЕ вопросы. Дамп очень понравился,одни FF в нём и неверная длина ![]() А вот этот посмотрите может я что то неправильно делаю http://narod.ru/disk/18807822001/kia.bin.html ![]() |
#57045
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Ну этот намного лучше и красивше, как по мне!!! ![]() А ваще мне видится два симптома: Чел из команды Петросяна и юморит не по "детцки"... ![]() Или случай клинический... ![]() |
#57067
Ну этот намного лучше и красивше, как по мне!!! ![]() А ваще мне видится два симптома: Чел из команды Петросяна и юморит не по "детцки"... ![]() Или случай клинический... ![]() что с ним, можешь обьяснить по человечески хватит прикалываться ![]() какие строчки неправильные? что за чел от петросяна? ![]() |
#57109
![]() Группа: Админ Сообщений: 973 Спасибо сказали: 122 раза ![]() |
что с ним, можешь обьяснить по человечески хватит прикалываться ![]() какие строчки неправильные? что за чел от петросяна? ![]() чел от петросяна - эт может коклюшкин ? Тут не строчки неправильные ,а подход к работе . Обратись к более опытным товарищам ,которые тебе наглядно покажут как работать с программатором . Аппендицит не пробывали вырезать по картинкам из методички для хирургов ? -------------------- https://vk.com/voronservice73
#57118
чел от петросяна - эт может коклюшкин ? Тут не строчки неправильные ,а подход к работе . Обратись к более опытным товарищам ,которые тебе наглядно покажут как работать с программатором . Аппендицит не пробывали вырезать по картинкам из методички для хирургов ? Где бы еще найти таких товарищей я на тебя надеялся ![]() |
#57121
![]() Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Где бы еще найти таких товарищей я на тебя надеялся ![]() Давай по порядку. 1. Вскрой свой блок. 2. Найди там память. 3. Посмотри твой прогер может работать с данной памятью. Отредактированно sd-soft - 14.7.2011, 13:59
#57149
Давай по порядку. 1. Вскрой свой блок. 2. Найди там память. 3. Посмотри твой прогер может работать с данной памятью. Прогер работает как дамп восстановить? Прогер называется Autoprog надо выкачать с микросхемы дамп и править только как? вот в чем вопрос!!! ![]() |
#57150
Прогер работает как дамп восстановить? Прогер называется Autoprog надо выкачать с микросхемы дамп и править только как? вот в чем вопрос!!! ![]() Еще раз внимательно мой пост выше прочитай, и скажи мне, что за память в твоем блоке (название ее, маркировку или фото блока). Есть подозрение что твоим прогером ничего не сделаешь. Отредактированно sd-soft - 15.7.2011, 14:49
#57164
Еще раз внимательно мой пост выше прочитай, и скажи мне, что за память в твоем блоке (название ее, маркировку или фото блока). Есть подозрение что твоим прогером ничего не сделаешь. Я ВСКРЫЛ БЛОК ПАМЯТЬ №25320AM .А НОМЕР САМОГО БЛОКА(95910-07120) НАЗВАНИЕ БЛОКА MOBIS.VER3.0 |
#57202
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Подкажите машина кия пиканта 2007г прошить блок SRS подушеки 2фронтальные и 2 ремня стрельнули патроны номер блока 95910-07120 13163 подскажите где можна взять дап для этого чтоб, блок прошить, и как правельна надо с делать .я приобрел прогромматор AUTOPROG как надо правильно сним работать штоб рошивать блоки srs Ну дэк , читаешь дамп, удаляешь краш дату и все дела......... я так и не понял в чём вопрос? Как обнаружмть краш дату?.... Легко, берёшь дамп с такого-же блока, но не стрельнутого и все дела...............
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
#57204
Я ВСКРЫЛ БЛОК ПАМЯТЬ №25320AM .А НОМЕР САМОГО БЛОКА(95910-07120) НАЗВАНИЕ БЛОКА MOBIS.VER3.0 Ну и в чём проблема, еепром 25320, берёшь, читаешь, ищещь прошивы на этот блок, анализируешь - флаг в руки!!! -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
#57205
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Саш, это всё равно безнадежно, клиника
#57268
Еще раз внимательно мой пост выше прочитай, и скажи мне, что за память в твоем блоке (название ее, маркировку или фото блока). Есть подозрение что твоим прогером ничего не сделаешь. Блок SRS KIA Picanta г.в. 2008 блок 95910-07120 фото ![]() ![]() ![]() |
#57272
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
А вот что наш любитель SRS пишет на другом форуме:
<<вот вам приме я вскрыл блок srs на субару форстер №98221sa140 вы паял микросхему s220 пытался с читать данные и нечего не получилось как правильно надо с читать данные >>, <<можна сделать на сузуки задержку srs>> ![]() |
#57280
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Есть сомнения, что автор темы сможет работать с данным программатором! Тут уже разжовано капитально все.... Осталось только приехать к чувачку и сделать на месте за него!!! Итак по порядку еще раз.... Разбираем блок SRS. Находим микру, затем открываем манулу и смотрим поддерживает ли ВАШ чудо программатор этот тип пикросхем. Так как у тебя программатор скорее всего с автоопределением контактов то выпаять микру - вставить в программатор.... считать дамп, затем затереть место краш и залить обратно! Узнать где находится краш дата можно тремя способами... 1. достать чистый дампик и сравнить со своим... 2. Воспользоваться чудо кальками - они сами правят нужный дамп в нужном месте и 3. положить здесь - кто нить да поможет ведь подправить дампик! Затем записать дампик обратно в микру ... запаять е ена место и собрать сам блок.. Если сделал все правильно то будет тебе счастье!!! Тренируйся и повышай свой КУР!!!!!
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 6:23 |
