22.10.2014, 23:09
#91185
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите, правильно почистил? Авто Renault Megan 2 2006 г. SRS Autoliv 605490100 95160
22.10.2014, 23:17
#91186
Подскажите, правильно почистил? Авто Renault Megan 2 2006 г. SRS Autoliv 605490100 95160 Правильно, у меня также получилось. |
22.10.2014, 23:20
#91187
Спасибо! Смутило, то, что до очистки ошибок по задним подушкам не было, а почистил, появились.
22.10.2014, 23:27
#91188
Спасибо! Смутило, то, что до очистки ошибок по задним подушкам не было, а почистил, появились. Это без машины проверить тяжело, но если есть клип, то конфигурацию srs легко изменишь. В этой машине даже резисторы можно не вешать вместо подушек, все меняется клипом. |
22.10.2014, 23:34
#91189
Клип есть, но еще не освоил. На руле шлейф порван, ищу на какие контакты сопротивление повесить. Что-то на Рено не как на всех авто SRS с желтыми проводами. Это здорово, если клипом моно конфигурацию изменить.
23.10.2014, 0:11
#91191
Клип есть, но еще не освоил. На руле шлейф порван, ищу на какие контакты сопротивление повесить. Что-то на Рено не как на всех авто SRS с желтыми проводами. Это здорово, если клипом моно конфигурацию изменить. Там просто, разберёшься, нет или скрины могу сделать или по удалёнке сделаю. |
23.10.2014, 9:57
#91200
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
Клип есть, но еще не освоил. На руле шлейф порван, ищу на какие контакты сопротивление повесить. Что-то на Рено не как на всех авто SRS с желтыми проводами. Это здорово, если клипом моно конфигурацию изменить. На шлейф ты ничего не повесишь - гиморно... Там разьем в рулевой колонке есть - туда вешай. Гораздо проще... |
26.10.2014, 16:27
#91406
Сделал. Не понял только по конфигурацию srs. Меняю конфигурацию, а у меня появляются ошибки, сколько отключил, столько добавилось ошибок. Включаю назад, ошибки пропадают. Может из-за того что, на проблемных элементах, установлены резисторы?
26.10.2014, 18:06
#91409
Сделал. Не понял только по конфигурацию srs. Меняю конфигурацию, а у меня появляются ошибки, сколько отключил, столько добавилось ошибок. Включаю назад, ошибки пропадают. Может из-за того что, на проблемных элементах, установлены резисторы? Если уже поставил резисторы, то конфигурацию менять нельзя, блок видит наличие пиропатронов и понимает неверная конфигурация, где нет резисторов там и меняй. |
26.10.2014, 18:09
#91410
Понял. Спасибо!
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 4:24 |
