#81994
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Доброго времени суток. Богат ли кто содержимым eeprom 93c56 с ЭБУ двигателя? До меня ложили ключик и плохо замазали, то, что расковыряли для доступа к микросхеме. В итоге попала вода и байк не заводится. Я прочитал содержимое, а там "абра-казябра". Хочу по новой положить ключ. Может заработает...
#81995
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
Что значит абра кадабра? Пока не записывай ничего в чип! Что на чипе написано по буквам? И как читал, внутрисхемно?
#81996
Что значит абра кадабра? Пока не записывай ничего в чип! Что на чипе написано по буквам? И как читал, внутрисхемно? Написано: 93LC56A. Или надо вообще все, что написано на нем? Читал выпаивал. |
#81997
Написано: 93LC56A. Или надо вообще все, что написано на нем? Читал выпаивал. Нет, этого достаточно. А дай на файл глянуть. |
#81998
#81999
Точно шняга... Читал в каком режиме? 16 или 8 бит? Прочитай в разных режимах. Правда независимо от чтения в дампе уже почти ничего нет. |
#82002
Читал в 16ти. И в 8ми пробовал, так там вообще одни FF.
#82003
Да, это залет... Тогда пробуй вот это, мож прокатит... Думаю один в один замена и решение.
#82004
Да, это залет... Тогда пробуй вот это, мож прокатит... Думаю один в один замена и решение. Так здесь HT2 PCF7936. |
#82006
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
хрень какая то , и как теперь файл программатору скормить ?
PCF7936 в ключах должно быть |
#82008
Так здесь HT2 PCF7936. Я о моторном дампе, как вариант, а положить ключ второй вопрос. |
#82012
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Да, это залет... Тогда пробуй вот это, мож прокатит... Думаю один в один замена и решение. Да нет Савелий, та Yamaha, здесь Honda, как он может подойти? |
#82013
Да нет Савелий, та Yamaha, здесь Honda, как он может подойти? И не такие чудеса были, особенно учитывая, что комплектующие некоторые одинакового производителя. boltrts, а вобще конечно попа, ни дампа, ни известности, что блок вообще работоспособен. Как вариант, пока не трогать оригинальный чип, в другой залить что-то или чистый поставить, подключить блок и после этого считать, что в таком случае будет в чипе? Такая же шняга или что? Это важно, сделай так. |
#82015
И не такие чудеса были, особенно учитывая, что комплектующие некоторые одинакового производителя. boltrts, а вобще конечно попа, ни дампа, ни известности, что блок вообще работоспособен. Как вариант, пока не трогать оригинальный чип, в другой залить что-то или чистый поставить, подключить блок и после этого считать, что в таком случае будет в чипе? Такая же шняга или что? Это важно, сделай так. Да можно и чистый, это не проблема. Проблема в том, что сам байк не у меня, и даже не в городе. Буду звонить. Пускай привозят на чем нибудь... |
#82016
Да можно и чистый, это не проблема. Проблема в том, что сам байк не у меня, и даже не в городе. Буду звонить. Пускай привозят на чем нибудь... Я бы лично попробовал отзвонить питание, если распина блока нет, но лучше дождаться мотика, если это возможно. |
#82030
Савелий прав , эксперименты лучше со своей проводить , ниже дамп , хотя он , думаю вам не поможет
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
5.7.2024, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2024, 18:53 Посл. ответ от alexir |
4.7.2024, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сейчас: 7.7.2024, 6:43 |
