#234899
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Наверное проще купить комп на разборке, чем отдельно проц такой найти.
#234900
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Наверное проще купить комп на разборке, чем отдельно проц такой найти. Кто серьёзно ремонтами блоков занимается, думаю должны быть доноры. |
#267005
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто серьёзно ремонтами блоков занимается, думаю должны быть доноры. Ну я занимаюсь!!! Правда два года прошло с Вашего запроса. Я предвкушу ответ, даже если бы он был свежим... - Вы ведь хотите купить этот проц целым и за сущие копейки, но те кто занимается как Вы говорите "серъезными ремонтами ЭБУ".... ВАМ ЭТОТ ПРОЦ НЕ ПРОДАСТ! Просто я не понимаю ЗАЧЕМ продавать ТО, ЧТО НИГДЕ НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ?!!!??? Это я к тому, зачем продавать то, что можно самому применить и продать ЭБУ за сорок тыр? И еще интересно мне, чем Вы взятый с донора или иной проц будете прошивать?...нука-нука? PS Я занимаюсь регулярными ремонтами RAV-4 второго поколения, у меня в зипе масса блоков на них но процы 211924-1590 я не собираюсь продавать. Даже при наличии массы блоков в зипе, у меня нету ни одного распотрошенного на донорство. Уж извините. Блоки (рабочие и приведенные в порядок прямыми руками регулярно востребованы, а те что произведены заводом продолжают дохнуть!!!). Сейчас клиент запросил блок, ищет 38.000р. свой родной сгорел, аж ноги от процов поотлетали (фото). При этом по питанию +5В и +3.3В все в норме! Я конечно услышу "визги" типа на "разборопомойке" он стоит 3тыщи, ну да... уперед и с песней!!! Сходите поройтесь глядишь найдете....нуну!!! Другие процессоры с более новых блоков (рестайлинг II поколения) 76F0040GD у меня имеются новые абсолютно (пустые). Отредактированно V_I_K - 7.1.2019, 17:16
-------------------- Реанимация микроэлектроники из любой отрасли +7922.20.10.111
#267055
Да, все нормально. Был куплен донорский блок за 1тр, уехала машина. Какие элементы нужны, спрашивайте.Могу и так отдать безвозмездно. |
#282759
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Может кто подскажет как эти процы прошивать?
Куплю программер для этого, если есть у кого. |
#282760
Процы эти шьются на заводе а программаторов в мир не выпускалось. Прэтому можете забыть. Да и собсна зачем? Кому надо телеграфируйте по этим ЭБУ мне лично. (922 20 10 111).
#282933
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
Это 76F0004GD.
Можно ставить с любого тойотовского блока. Только надо будет знать какой в нем софт, что бы впихнуть нужный. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#282934
Чувак, ты глаза раскрой, и посмотри что ты несешь. Проц о котором ты говоришь стоит в рестайлинговых тойотах. А тема про ДОрестайлинговые! У них даже шаг выводов другой! Закусывать надо!
Отредактированно V_I_K - 10.5.2021, 9:56
#282936
Оба TQFP160. Фотография сравниваемого в первом посте. Это две маркировки одного и того же процессора.
Просто когда за них взялась Denso, она перемаркировала все. Там Fujitsu тут Denso. Это вся разница. И пишутся они по K-линии любым флешером. Тот же 35 модуль pcmflash. И я не пью. Здоровье не позволяет. Отредактированно hexprof - 10.5.2021, 8:09
#282937
Видимо здоровье Вас очень сильно подводит! Глаза не видят, а мозг считать разучился. Есть такое правило не спорить голословно, а спорить аргументированно. Два абсолютно разных процессора один с количеством ног 160, второй с количеством ног 208. Поколение ГУГЛ отдыхать идет и закусывать. Давно Вам сказано - не верьте тому, что Вам пендосня в ГУГЛЕ написала. И для реализации качественных фото заведите микроскоп электронный. И не приводите в пример не читаемые фото с первого попавшегося ЭБУ. Процессоры: 208 ног это NEC 76F00XX (DENSO их делал видимо какое-то время в начале). 160 ног это FUJITSU TEN 211924-1590 Отредактированно V_I_K - 10.5.2021, 9:51
#282938
Вы сравниваете с 40. А я говорил о 04. Будьте внимательнее.
И если можно, без оскорблений. Я не намного Вас младше. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#282939
Отлично, аргументация - "ПРУФЫ" где? ПО, распиновка, PDF? Аргументируйте пожалуйста.
Если бы вы привели НОРМАЛЬНОЕ фото!!! И удосужились промыть маркировку достойно, то я увидел бы отличие 0040 от 0004. Отредактированно V_I_K - 10.5.2021, 10:40
#282940
Личный неоднократный опыт после анализа cuw'ов. Обновления под оба проца идут под единым cpuid.
#282941
Так подскажите чем их шить?
Нужно проц от механики прошить для автомата. |
#282942
Pcmflash, например.
Скажите номер софта какой сейчас в проце и я в личку напишу как прошить. При условии, что у мт и ат одинаковые процы -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 3:12 |
