#20130
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Есть такой аппарат
Питание нашел, как вводить код знаю, САМ КОД тоже знаю, помогите понять алго кода. Конечно все можно решить по средствам калька, но хочется докопаться до сути. |
#20141
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Обрати внимание на две пары повторяющихся байт.
#20147
Обрати внимание на две пары повторяющихся байт. в 50 и 70 строке?? |
#20149
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Обрати внимание на две пары повторяющихся байт. Да адреса известны, нужен принцип пересчета, xor не катит например.. |
#20152
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если код пятизначный в диапазоне от 11111-66666,то получается 2xxx2.
Если так,то это старый хондовский алгоритм. |
#20153
Если код пятизначный в диапазоне от 11111-66666,то получается 2xxx2. Если так,то это старый хондовский алгоритм. Совершенно верно, код не цель, хочу понять алго. |
#20156
![]() Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
давай я тебе лучше пару кодов дам, тогда и разрулишь алго ибо если дать подсказку то прям готовое решение получиться.
#20157
Я на форуме новенький,но думаю,что здесь как и в других форумах,
многие подробности выкладываются в личку по просьбе. Если действительно хочется узнать-пишите,расскажу. |
#20158
давай я тебе лучше пару кодов дам, тогда и разрулишь алго ибо если дать подсказку то прям готовое решение получиться. ![]() Так их можно по кальку нарулить скока хочешь, да и дампы есть разные. :) |
#20159
давай я тебе лучше пару кодов дам, тогда и разрулишь алго ибо если дать подсказку то прям готовое решение получиться. ![]() Давай. ![]() |
#20160
Я на форуме новенький,но думаю,что здесь как и в других форумах, многие подробности выкладываются в личку по просьбе. Если действительно хочется узнать-пишите,расскажу. По сути да, на виду особо не надо раскидывать инфу.. Особенно учитывая, что раздел для всех, а не только для Member. |
#20161
Давай. ![]() Личка. Zveroboy Есть вопросы камне?Так я тебе отвечу, этот алго на октье обсуждали лет 5 назад и то уже не актуально было. |
#20176
Всем спасибо.
Тема закрыта. |
#20197
Личка. Zveroboy Есть вопросы камне?Так я тебе отвечу, этот алго на октье обсуждали лет 5 назад и то уже не актуально было. Нет, спасибо за помощь, я уже въехал, кальком туды-сюды пошуршал и понял. ![]() |
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:05 |
