#34723
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Занимаюсь спидометрами, магнитол не касался. На собственном авто сгорел инфо-дисплей, поэтому код вводил вслепую. После двух попыток магнитола не реагирует. Теперь понимаю, что код ввел неправильно. Что можно сделать? Допустим, код в дампе я найду, так как я его знаю, а как вычислить счетчик попыток? И что делать со счетчиком, обнулять?
Надеюсь на вашу помощь, к специалистам далеко ехать -150км Готов купить кальки |
#34724
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Нажми AS и не отпуская ее включи маг,отпусти AS по истечению максимум 10 секунд,подожди 30 минут и вводи свой известный код,если вводил больше 2-х раз,нужно будет подождать 1 час.
А вообще там все очень просто и попытки и код. Удачи! ![]() |
#34725
Нажми AS и не отпуская ее включи маг,отпусти AS по истечению максимум 10 секунд,подожди 30 минут и вводи свой известный код,если вводил больше 2-х раз,нужно будет подождать 1 час. А вообще там все очень просто и попытки и код. Удачи! ![]() спасибо, буду пробовать При вводе кода перебор цифр начинается с 0 или с 1? И какой кнопкой завершать ввод кода? Просто машину купил неделю назад Отредактированно denispaw - 13.3.2010, 22:54
#34727
![]() Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При вводе кода вслепую при нажатии на кнопку первая цифра 0.
+1 нажатие. |
#34728
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цифры с 0. Подтверждение- удержание AS.
#34743
Можно как-нибудь избавиться от ввода кода? Например заменить в дампе байты с кодом на FF
#34751
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Может легче индикатор исправить?
#34764
FF в данном контексте, как мертвому припарка.Собстно если по-гуглить, готовое решение есть и не одно.
#34773
Может легче индикатор исправить? Процессор сгорел, причина не известна. Было до меня |
#34782
При удержании кнопки AS и включении сигнала нет (раньше был). По истечении часа набираю код, жму AS, слышен сигнал и все больше ничего не происходит. Может не те цифры набираю? По паспорту 4640, в дампе нашел строки 410-440 с этими цифрами. А вот как выключить?
#34785
Код верен,чтобы его выключить нужно повторно ввести код.
Может RDS нажат,поэтому звука нет,пробуй переключить диапазоны FM,MW,и нажми RDS,чтобы его выключить или вставь диск. |
#34798
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Зачем отключать код, вот Вам прошивка с обнулённым счётчиком попыток.
#34799
Код верен,чтобы его выключить нужно повторно ввести код. Может RDS нажат,поэтому звука нет,пробуй переключить диапазоны FM,MW,и нажми RDS,чтобы его выключить или вставь диск. После каждой попытки пробовал включать диск. Т.е. два раза ввести код и при дальнейших перерывах питания магнитола не будет запрашивать код. Я правильно понял? Зачем отключать код, вот Вам прошивка с обнулённым счётчиком попыток. Вот на этом большое спасибо, завтра буду пробовать |
#34806
2 Radiofanat: Код нужно отключить затем,чтобы потом при каждом съеме аккумулятора не иметь подобных проблем описанных здесь выше ,другое дело если бы он раскодировал кому-то,а не себе.
denispaw- все верно понял :-) |
#34846
Всем кто откликнулся - огромное спасибо. Заработала.
#37408
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! Ребята ко мне тоже пришел на раскод аппарат VDO CDR500 с памятью 24c16 дамп считал там код не в явном виде и где он я так и не понял дал поиск в гуглу там ссылки на форумы что бы читать как филипс кар 400 знакомый говорит , что это неправильно, попросил что бы помог, он код подсказал какой. а вот мне самому интересно в каких ячейках он сидит и как его посчитать, дамп приложу, код известен аппарат отдал, клиент доволен. Хочу сам знать если вдруг на будущее попадется такое чудо то как с ним бороться самому. Спасибо.
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 8:59 |
