#39375
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Здравсвуйте ребята нужен совет Honda CRV 2006г ввели несколько раз не тот код а теперь при вводе нормального кода магнитола не разблокируется.Заранее благодарю.
#39398
![]() Группа: Real User Сообщений: 31 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Здравсвуйте ребята нужен совет Honda CRV 2006г ввели несколько раз не тот код а теперь при вводе нормального кода магнитола не разблокируется.Заранее благодарю. У вас два варианта - 1-простой- отключить аккум и снова ввести правильный код(может поможет может нет) 2-ищите спеца (поможет 100%) |
#39406
Да видимо слетела прошивка.
#39425
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Здравсвуйте ребята нужен совет Honda CRV 2006г ввели несколько раз не тот код а теперь при вводе нормального кода магнитола не разблокируется.Заранее благодарю. дамп покажи, название магнитолы, что на дисплее ? |
#39459
![]() Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Да видимо слетела прошивка. Прошивка в этих патефонах не слетает сама по себе |
#39654
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
там сброс попыток нужен.слететь не могла,есля только от зарядного не пытались прикуривать
#39655
там сброс попыток нужен.слететь не могла,есля только от зарядного не пытались прикуривать . там сброс попыток нужен.Вроде пробовал уже может какой алгоритм есть. |
#39731
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
через дамп
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 3:19 |
