#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
#219562
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я БУКСУЮ?))) это схема прогера для fujitsu,фото с перемычками это подключение обычного usb ttl(uart)ft232,шнурка от телефона....
Отредактированно kns1 - 16.2.2016, 14:08
#219563
Вот смотри https://yadi.sk/d/saK-edSVm6pzm
#219565
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Вот смотри https://yadi.sk/d/saK-edSVm6pzm Ну вот теперь понятно, у меня уже под ком порт всё прикуплено(( Отредактированно STAS754 - 16.2.2016, 14:28
#219566
Ну вот теперь понятно, у меня уже под ком порт всё прикуплено(( прогер тоже собрал но увы не получилось им прошить а uart ом на ура!
#219568
прогер тоже собрал но увы не получилось им прошить а uart ом на ура! Откуда мне вырвать эту микру. usb ? |
#219569
Откуда мне вырвать эту микру. usb ? Шнурок типа vag com,elm,типа того ну а купить негде? |
#219572
Подключаться надо RST, TX1, RX1 и масса?
#219576
Вот нашёл вот такой FT232BM
#219577
Вот нашёл вот такой FT232BM Он и нужен,rx,tx в перехлест +gnd+rst и шей В проге в настройках укажи сброс rst!не dtr! Отредактированно kns1 - 16.2.2016, 16:43
#219578
Он и нужен,rx,tx в перехлест +gnd+rst и шей В проге в настройках укажи сброс rst!не dtr! MD1, MD2 через сопротивление на плюс ? |
#219581
Он и нужен,rx,tx в перехлест +gnd+rst и шей В проге в настройках укажи сброс rst!не dtr! А что за прога такая? |
Сейчас: 28.6.2024, 8:16 |
