#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
#226840
![]() Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ice007, это все косяки или нет? Что сделать то? Подправить, как в правой части? Ну не работал я с дампами никогда в части правки.
#226908
В общем, перешил Еепром и Фуджик дампами из темы на Carhelp, дампики чуть подправил. Результата ноль, с авто не связывается, релюшками не клацает. Удалил круглый разъем, заменил межплатный на проводки - тишина. Перешил на всякий случай PIC - также ничего. Дамп своего пика не сохранил конечно же, но это для меня свойственно.
#226912
У тебя ПИК не правильно прошивается во время инициализации.
Первый с ошибкой Второй Ок! Прикрепленные файлы
Отредактированно ice007 - 14.5.2016, 12:11
#226913
И каковы причины, по-вашему мнению, этого безобразия?
ice007, и что это еще за MISO и MOSI? Смотрю на PIC и вижу, что для последовательного программирования у него всего две лапы: CLK и DATA I/O. Поясните. Отредактированно Log_Stas - 14.5.2016, 12:49
#226933
Вот такая еще хрень замечена: на ноге питания Пика в такт с опросом модулей машины двойной провал напруги. Думаю, что Пику такое не очень нравится.
#226938
Может кто-нить сказать или проверить у себя - на CAN линии при идентификации есть активность? На разъеме OBD или на трансивере MCP2551, где удобнее.
#226946
на КАНе активности -нет.
на названия пинов не смотри, это от другого проекта осталось. сверху вниз это 12 рин 13 пин и помоему 4. ПИКа Отредактированно ice007 - 14.5.2016, 19:42
#226949
С лапами все понятно. Только что мне это дает? Ну шлет ПИКу проц неправильные данные и что? Перепробовал несколько разных дампов и проца и еепрома и пика в разных вариациях, а результата ноль. ЧТО могло произойти с прибором, который пролежал неделю без движений??? Или при последнем отключении от авто крышу у него снесло, я уже не знаю, что и думать.
#226951
С лапами все понятно. Только что мне это дает? Ну шлет ПИКу проц неправильные данные и что? Перепробовал несколько разных дампов и проца и еепрома и пика в разных вариациях, а результата ноль. ЧТО могло произойти с прибором, который пролежал неделю без движений??? Или при последнем отключении от авто крышу у него снесло, я уже не знаю, что и думать. ![]() могу отремонтировать твой хвост, если ты его не добил до конца. Пиши в личку. |
#226955
#226958
Да они сейчас все из Китая, уже года 2 не видел ОРИ.
#226960
Китай, так китай. Не суть. Есть полумертвый шнурок, есть кое-какое оборудование, нет информации... Цель понятна, буду искать...
#226961
Китай, так китай. Не суть. Есть полумертвый шнурок, есть кое-какое оборудование, нет информации... Цель понятна, буду искать... ![]() Удачи, будем ждать инфы! |
#226965
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Китай, так китай. Не суть. Есть полумертвый шнурок, есть кое-какое оборудование, нет информации... Цель понятна, буду искать... ![]() посмотри л.с. |
#226966
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
а пик в коммутаторе закрытый?
Сегодня, 20:07 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 23:50 |
