#59082
![]() Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#59083
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
![]() У самого была така проблема, решил просто-перерыл весь интернет и несколько часов эксперементов опытным путем. И кстати, на этом форуме всё описано и разжовано ![]() |
#59324
остались бак и температура!
#59326
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
![]() Скорее всего когда вы их снимали,применили излишние усилие. Теперь надо ковырять сами "моторччики" |
#59327
а как их ковырять правильно?
#59330
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
для начала поиском научиться пользоваться, даже хэлп с фото выкладывали
#59339
дак научи учитель
#59342
для начала поиском научиться пользоваться, даже хэлп с фото выкладывали Ну а для этого в этом форуме надо в группу попасть Real User |
#59347
пока нет такого доступа
#59350
всё чтоли тишина?
#59352
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Яркий пример того, что сначала лезем, потом думаем... Теперь думать придётся в 2-3 раза быстрее и качественее, а также руками помогать голове.
#59355
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
всё чтоли тишина? А ты хочешь, чтобы наперебой все кинусь тебе обьяснять? Я тебе писал в личку, в ответ тоже тишина...... Поезд поехал...... |
#59356
если с разбором то как выставить?
#59380
сергей большое конечно спасибо но пока так!
#59386
нашёл на октя.ру
Моторы можно выставить по технологии которую я использовал в свое время : При полном вытаскивании стрелок снимал ось маленькими пассатижами из стрелки, потом при запитанной панели (автоматом выставляется в ноль) вставлял ось пассатижами на 1-2 мм после чего проворачивал на 10-15 градусов в сторону нуля и вставлял до основания, после этого несколькими включениями зажигания проверял как ведет себя стрелка, в случае все ОК через отверстие в задней части выставлял шестерню относительно привода в центр, если же стрелка при включении зажигания продолжает дергаться следует повторить процедуру до тех пор пока при включении колебаний не будет, проверено на COLT Plus 2005 г.в. способ работает. только не пойму как выставить шестерню относительно привода |
#59387
нашёл на октя.ру
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:11 |
