#64125
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Всем привет! Пробег после омоложения возвращается обратно спустя не продолжительную поездку.
Клиент говорит: выскакивает сообщение о просроченном сервисе и пробег перепрыгивает обратно! Поэтому хочу поправить еще ZGW. При осмотре внутреностей, данный блок я не обнаружил. Просмотрел почти все у педалей и над левой коленко, нету...... За панелью приборов, сразу усилитель идет, места там вообще нет. Подскажите где он стоит. Спасибо! |
#64126
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
Если в панели стоит уже 24с32 то сервисы в ней, если 24с04 то отдельный блог ZGW... только IMHO от этого пробег прыгать не будет... делал штук 5 245х... и с сервисами...и без... ничего никуда не возвращалось...
#64127
Если в панели стоит уже 24с32 то сервисы в ней, если 24с04 то отдельный блог ZGW... только IMHO от этого пробег прыгать не будет... делал штук 5 245х... и с сервисами...и без... ничего никуда не возвращалось... У меня 24с32! Причем пришло две машины. И у той и другой пробеги вернулись! Судя повсему криво поправил или замок или панеь!? ( допускаю). |
#64129
![]() Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
У меня 24с32! Причем пришло две машины. И у той и другой пробеги вернулись! Судя повсему криво поправил или замок или панеь!? ( допускаю). проверь личку |
#69831
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня 24с32! Причем пришло две машины. И у той и другой пробеги вернулись! Судя повсему криво поправил или замок или панеь!? ( допускаю). а с чего взяли, что в цгв активный дубль? сегодня с такой боролся, пробег меняется на оригинал, при втором включении зажигания какие варианты? |
#69845
решено
#69847
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Принято писать,как?
#69849
![]() Группа: Real User Сообщений: 349 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
да наверняка выставлял пробег в замке, и не правильно посчитал , , поэтому он и вернулся, а может вернуться и позже,
нужно просто обнулять пробег, и все будет гут |
#69854
да наверняка выставлял пробег в замке, и не правильно посчитал , , поэтому он и вернулся, а может вернуться и позже, нужно просто обнулять пробег, и все будет гут ответ не верный, в замке как раз и обнулял, но обнуление тут не прокатывает ![]() |
#69855
ответ не верный, в замке как раз и обнулял, но обнуление тут не прокатывает ![]() Странно. У меня выскакивал пробег после обнуления приборами, а вот после ручного обнуления все норм. Может дело еще в годе машины... |
#69856
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
В этой машине не совсем обнуление происходит, попробуйте после успешной махинации заглянуть в Live Data EZS по пробегу, старухой
#69858
Нет там обнуления,отвязывается замок от панели.
#69865
В этой машине не совсем обнуление происходит, попробуйте после успешной махинации заглянуть в Live Data EZS по пробегу, старухой ![]() там будут очень красивые цифры ![]() но других вариантов пока нет |
#69885
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
там будут очень красивые цифры ![]() но других вариантов пока нет Есть - и я тебе бы продемонстрировал! но ты жадный ![]() |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 5:31 |
