#221796
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Год выпуска: 2010
Тип кузова: Седан Трансмиссия: автоматическая Привод: передний Кузов: ZRE142 Двигатель: бензин, 1800 куб.см, 2ZR-FE 150 л.с Комплектация Тойота Королла Название: S-SPORT Вид панели Считал с флешки и вижу это Код региона не нашел. Необходимо перевести с мили на км. Внизу файл, то что считал с флехи. Прикрепленные файлы
#221911
да я перебирал. Нигде не указываеться родное или переведенное в км. А так покупать 28 дампов по 2,5 евро. хы.. Все там указывается, вот один из первыхй же дампов в км |
#221913
MCU :457789-7590 Eeprom: S93C56 Это данные панели. Это не данные панели. Где номер панели со стикера? |
#221915
Все там указывается, вот один из первыхй же дампов в км я видел, но трансмиссия механика, у меня автомат. |
#221927
но трансмиссия механика, у меня автомат. И что?? Вы прикалываетесь? Короче в базе есть и под автомат, и в км, даже это все по пунктам указано, плохо ищите. Во вторых автомат не автомат, вот взяли и попробовали, не развалилось бы ничего, и опыт и меньше вопросов, авось прокатило бы, а? Вы боитесь тестовое движение сделать, файлик не тот залить, байтик подправить, теперь понятно, почему панели накрываются и дампы ищутся.. |
#222300
Проблема решена. Путем поиска и подбора региона. Дампа в КаРДАМПЕ на этот одометр нету!
#222364
Проблема решена. Путем поиска и подбора региона. Об этом вам и говорили, глаза боятся, руки делают. Дампа в КаРДАМПЕ на этот одометр нету! Есть! Вы не скачали ни одного файла там, а говорите.. Я уже выше говорил конкретно, есть файл и в километрах на вашу панель и с автоматом все в одном лице! Если вы не можете читать, что там написано, ну что поделать.. В пунктах указано, в км или милях, автомат коробка или нет, эти пункты видно не в общем списке, а видно при расширенном просмотре информации о файле. Но судя по вашим сообщениям, у вас и боязнь дамп чужой залить, а то самая простая панель в мире навернется глядишь)) и подсказки прямые вы не видите, хотя чутка смекали. Вы вобще в начале говорили, что готовы заплатить, но файл с кардама стоил всего 200 рублей! Вы ни одного ни купили! Тем более, что на странице покупки до нажать кнопку купить, все параметры о файле видны и ваш файл там был! Более того, за всю тему вы так и не сообщили номер панели. |
#222365
Об этом вам и говорили, глаза боятся, руки делают. Есть! Вы не скачали ни одного файла там, а говорите.. Я уже выше говорил конкретно, есть файл и в километрах на вашу панель и с автоматом все в одном лице! Если вы не можете читать, что там написано, ну что поделать.. В пунктах указано, в км или милях, автомат коробка или нет, эти пункты видно не в общем списке, а видно при расширенном просмотре информации о файле. Но судя по вашим сообщениям, у вас и боязнь дамп чужой залить, а то самая простая панель в мире навернется глядишь)) и подсказки прямые вы не видите, хотя чутка смекали. Вы вобще в начале говорили, что готовы заплатить, но файл с кардама стоил всего 200 рублей! Вы ни одного ни купили! Тем более, что на странице покупки до нажать кнопку купить, все параметры о файле видны и ваш файл там был! Более того, за всю тему вы так и не сообщили номер панели. Я готов бесплатно выдать этот дамп. Я так понимаю, что редкая панель переведенная в км. |
#222366
Я готов бесплатно выдать этот дамп. Я так понимаю, что редкая панель переведенная в км. Да дампы то есть! Хотя и не частая модель. Вы лучше фотку номера панели пришлите. А файл вобще загрузите в базу и вам польза будет и нам. |
#222367
Я так понимаю, что редкая панель переведенная в км. А Канадский вариант?? Тоже в милях? :) |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:32 |
