#219381
![]() Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз ![]() |
Всем привет !
Чтоб не плодить похожие темы, продолжу эту. Вчера имел секас с двумя панелями на CRUZE 11г. Клиенту по халяве на разборке досталась панель с большим окном от машины 12г. Содержимое еепром поменяно, VIN и пин изменён на родной. Обе панели, были отшиты и зашиты заново на машине с помощью MDI и SPS. Так вот эта панель ни в какую не хочет нормально работать с этой машиной, при передёргивании зажигания постоянно появляется ошибка 95(якобы неисправность SRS) Ставишь родную на место, ошибки нет. Теперь обо всём по порядку. С неродной панелью, и появляющейся на ней сообщении об ошибки 95, диагностика блоков автомобиля показывает что всё хорошо. (вывод, что панель не может общаться с блоком SRS, так как в неродной панели и блоке SRS, в процах заданы разные пути адресов) Об этом, косвенно, можно судить, ещё по тому, что неродную панель, невозможно запрограммировать через SPS, по вину автомобиля, выскакивает сообщение с ошибкой "E2700 Аппаратные средства не совместимы. Перепрограммирование невозможно. Номер аппаратного обеспечения 20984547 " Если же, в SPS, подсунуть VIN машины неродной приборки, то программирование проходит нормально, при условии что пин в панели тоже будет родным, так как опытным путем было выяснено, что SPS, по VIN сравнивает пин в приборке, и дает добро на репрог или сброс панели. Если пин отличается от того каким должен быть по VIN, то репрог не получится. Но эти танцы с бубнами ничего не дают, и ошибка 95 по прежнему висит. Железо, а так же разводка на плате в приборке, абсолютно идентичное, кроме дисплеев и двух дополнительных диодов подсветки. Думал что перекину дисплеи местами (они на шлейфах) и опять же с помощью SPS, на родной приборке изменю конфигурацию, так как при программировании, появляется окно с выбором варианта дисплея, НО, снова появляется ошибка "E2700 Аппаратные средства не совместимы. Перепрограммирование невозможно. Номер аппаратного обеспечения 95979074" Кстати на неродном дисплее только "иероглифы" Ну и вобщем то эта незаконченная история имеет ипический конец, я, с помощью SPS и ориг., сканера умудрился из родной приборки сделать "елку" При всём при этом, если диагностировать приборку, то в параметрах отображаются реальные значения, ошибок нет, но если делать тест сегментов, то начинают дергаться стрелки, замена содержимого еепром, ничего не дает, и репрог через SPS ничего не дает, стартует но потом висит. Интересно всё таки домучить эту панель, и разобраться что к чему. Камень в приборке "D70F3423GJ (A) 1106KE421 Singapore" кто подскажет что нужно для чтения флеши с этого камня. Доступ к рабочим приборкам, если возможно будет считать с них рабочую флэш, как к новым так и уст. на машинах есть. Отредактированно Saveliy - 13.2.2016, 15:07
#219389
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз ![]() |
В новой УПЕ этот проц есть.
Ну или Оранж 5. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
#219390
В новой УПЕ этот проц есть. «Вложение jpg» Ну или Оранж 5. Оранж есть. Сам ещё не совсем опытный в этих делах, панель отдал пока коллеге, уже позвонил, сказал что флеш считал и ждет ещё пачку панелей для сравнения содержимого, и коллекции, завтра повезу доноров. о результатах отпишусь Кстати, говорит, панель нормально себя чувствует, неужели сама ожила ? ![]() Отредактированно RUD229 - 13.2.2016, 16:24
#219458
В общем, подвожу итог.
Вместе, со знакомым коллегой, нам всё таки почти удалось подружить панель с машиной. удалось избавиться от ошибки 95. Но так и не получилось обмануть дилерский SPS-онлайн, что бы запрограммировать конфигурацию в панели, по родному вину авто, к которому нужно привязать панель. В конфигурации панели, остался двигатель 1.8 вместо 1.6 Та как при репроге панели, SPS, по вину определяет какая микропрограмма храниться во флеше, читает этот номер, и разрешает или не разрешает делать репрог с определённой конфигурацией. Пришлось залить флешь от одного из 6ти доноров, чтоб не выскакивала ошибка 95, и уже потом, по VIN, того же донора, изменить конфиг., чтоб не горели лампочки курсовой устойчивости и давления шин. Также, пробовали привязать к авто, клон новой панели, опять же по родному VIN, это не удалось сделать, SPS ругался на программно-несовместимую часть. В данной процедуре было задействовано 5 донорских панелей, и одна абсолютно новая. Дампы выкладывать не буду, по причине того что не получилось договориться по сумме с клиентом, он сказал что найдет кто сделает дешевле или вобще так и будет ездить с ошибкой. После чего вернули ему всё обратно как было, и попрощались с ним. Хоть денег и не получили, зато приобрели ценный опыт !!! Попытка установки дисплея на неперешитую панель с узким окном камень в панели, флешь открыта SPS ругается Отредактированно RUD229 - 14.2.2016, 22:50
#219459
В новой УПЕ этот проц есть. «Вложение jpg» Ну или Оранж 5. А не подскажете, в Orange 5, к этому камню, нужно докупать платный модуль для его записи ? |
#219465
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 34 раза ![]() |
Да нужно докупать скрипты Renesas/NEC V850
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
Сегодня, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Сегодня, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сегодня, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сегодня, 16:34 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 30.6.2024, 21:56 |
