#281411
![]() Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Всем привет. Нужен совет по пересадке органов либо сознания. Из замка в замок.
Замки оба двухпроцовые дорестайлинг. Компоновка одинаковая но маски процов разные. На " робочем" 1L02M. (Оба) А на донорском 3K65K(оба) Из " рабочего" есть и дамп и пароль и ключи. Из донора есть только дамп без пароля. Пробовал перелить данные через VVDI MB Tool. Но безрезультатно. Менял механику ( так как проблемма была на первый взгляд механическая) не помогло. Теперь вод подумываю над пересадкой процов. Но боюсь совместимы ли замки... И будет ли работать если перекину проци? И суть неисправности на данный момент. При установке ключ не видит но при минимальном повороте начинает видеть и даёт разрешение на запуск. Так же при возврате ключа замок не видит что ключ достали с замка пока не проделать ту же хитрость. ( И срабатывает не всегда) У кого какие идеи господа. Может кто владеет "секретной" информацией по данному поводу.? Прикрепленные файлы
#281413
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
а дапмы вы читали из замков?
возможно трещина пайки на плате Отредактированно An-Drey - 22.12.2020, 11:07
#281414
Дамп " робочего" замка вычитан через R270+ внутрисхемно. С донорского такой фокус не прошел. VVDI читает без пароля. И ни обнуление ни делает ни рабочий не даёт записать. Как то так.
И может кто подскажет какие данные хранятся в первом проце платы. В хелпе R270+ на нем обозначение одометр. А на втором Иммо. Достаточно ли будет перелить информацию с 2-го проца. Отредактированно Юрий - 22.12.2020, 13:12
#281416
надо оба проца прошивать .
там точно написано 3K65K плохо видно ) или все же правильно будет 3K85K ? Отредактированно An-Drey - 22.12.2020, 15:25
#281419
3k85k опечатка была. На данный момент имеем такую ситуацию. В донорском с масками 3k85k вычитал оба проца. Дампы прикрепил. В " робочем" прочитал дамп только проца R2 (1L02M) 1 проц не читаются ни в какую. ( Видно на плате что он выпаивался и вполне возможно что даже заменялся) Теперь вопрос можна ли сгенерировать дамп на 1 проц имея дамп 2 проца. Подозреваю что проблемма именно в нем. Эти проци вообще взаимозаменяемые. Думаю в донор проц R1 перекинуть чтобы разобраться в нем причина или в плате. Или не стоит? Дампы прилагаю. Может есть у кого какии идеи? Прикрепленные файлы
Отредактированно Юрий - 22.12.2020, 15:50
#281422
как вариант что как раз этом проце что не получается прочитать и загвоздка с замком
Отредактированно An-Drey - 22.12.2020, 19:15
#281427
Я по такой распиновке и пробовал. не получилось!
#281428
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Чем пробовали читать проц R1? В нем винкод и одометр.Попробуйте по диагностике посмотреть винкод в замке.Если видите то не получается прочесть проц.
Я читал такие замки UPA-USB программатором по 5-ти проводам.Тоже был похожий случай как у вас.Но мне удалось вычитать оба проца. Вам нужно найти человека который с помощью оборудования сможет переложить данные из одного замка в другой.Или сделать это в ручную с помощью программ SKC и EZS Explorer. В донорском замке просто запишите в R1 винкод авто и пробег который на щитке и один процессор уже будет готов.Останется проц R2 который сделается при помощи вышеупомянутых программ. Отредактированно SAN777 - 22.12.2020, 21:06
#281435
Читал проци через R270+. По 5 проводам. R2 в котором иммо читается. R1 в котором вин и одометр не читается ни в какую. Через VVDI как я понял он так же не отзывается так как программа не показывает вин. ( В донорском показывает)
Через SD3 замок не подключается. Пробовал на столе по K-Line. Так же пробовал данные с проца R2 записать в донорский но замок не сработал... В R1 есть данные не только о вин коде и пробеге а и о санкционировании доступа. Иначе объяснить это не могу. Загвоздка в невозможсти прочитать R1 с рабочего замка. Он ( проц) не хочет выходить на связь. Все контрольные питания на месте. И что самое интересное все что не работает в " рабочем" замке это инициализация ключа в нулевом положении. При минимальном повороте вправо отрабатывает нормально. Но при возвращении так же не видит нулевого положения. И нужно ещё раз вставить и провернуть на несколько градусов. Чтобы замок понял что ключ достали и можна разблокировать кнопки ЦЗ. Чтобы закрыть авто. Вот такие вот чудеса... |
#281436
Если просто перелить еепром с родного в донор то работать не будет так как маски процев разные.Нужно переносить данные(ССИД, хеши, пароль).Чтобы перенести вручную нужно потратить время и с помощью выше указанных прог перенести. Либо оборудованием у кого оно есть.
Переносил вручную именно как в вашем случае. А в R1 вписывал только вин и показания одометра. |
#281437
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
"Загвоздка в невозможсти прочитать R1 с рабочего замка".... ну как бы так не бывает. Рабочий замок. рабочий проц. Пробовать другими прогерами. Отлично с ними работает омега. оранж.
#281438
Поправил ром проца R2 С донора! Поменял в дампе SSid. Pass. Hash. А в R1 обязательно править вин и показания одометра? Без них разве не заведется авто? И если обязательно тогда какой утилитой править? Или может кто нибудь может подправить вин напишу в личку! А пробег без разници какой я думаю! Или он должен полностью совпадать с тем что прописан в других блоках? Оранжа и Омега у меня нету! Дампы прикрепил! И еще и родной с R2 для сверки! Прикрепленные файлы
Отредактированно Юрий - 23.12.2020, 2:38
#281439
Вин просто в вписать руками --контрольки нет.Одометр желательно такой как на щитке .У меня без проги EZS Explorer не получалось перенести данные в R2 там еще контрольки есть.Поэтому у вас программа SKC и показала хеши -ошибка.Посмотрите как выглядят данные родного проца в SKC. Прога EZS Explorer есть в свободном доступе.Пользуйтесь поиском.
Отредактированно SAN777 - 23.12.2020, 10:09
#281441
Вот скрин как выглядит в SKC родной дамп со второго проца.
И скрин с ESZ explorer 2 го проца. Прикрепленные файлы
#281443
Я видел как выглядит.Я хотел чтобы вы посмотрели и сделали выводы.И после того как правильно переложите данные из родного в донора он будет выглядеть так же без ошибок.
У вас все для этого есть. Отредактированно SAN777 - 23.12.2020, 13:04
#281444
Дампы со всех 4 процессоров прочитаны.
Теперь кто имеет опыт и знания чтобы перенести данные с процов с маской 1L02M на проци с маской 3K85K. Дампы прилагаю Прикрепленные файлы
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 1:41 |
