28.12.2019, 17:56
#276216
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем большой привет! Ситуация следующая: сид 19, через обд прочел фул, сделал патч, записать обратно не удалось надпись ошибка при стирании, я так понимаю Central getway не позволила. снял приборочку, подключил на столике, всё проверил, нажимаю ТЕСТ, на колодке напряжение 0.6v, начинаю читать "нет ответа от панели", проверил подключение, читаю "нет ответа от панели". При другой скорости адаптера напряжения на колодке вообще никакого нет! Дрова новые, версия 1.47, При необходимости Full есть!
28.12.2019, 18:47
#276219
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Так с какого перепугу, будет ответ? 12 вольт где? Погулять ушли?
28.12.2019, 18:56
#276220
Пните в нужном направлении!
28.12.2019, 19:17
#276221
Группа: Real User Сообщений: 1813 Спасибо сказали: 804 раза |
Log файлы за сегодня ZIP архивом приколите к сообщению и сфоткайте как подключились к панели и елс, возможно вы не так считаете контакты.
29.12.2019, 8:42
#276230
Помимо неправильного подключения могут быть еще ошибки?
Отредактированно michlen - 29.12.2019, 13:01
29.12.2019, 8:45
#276231
Версия адаптера играет роль?
29.12.2019, 8:50
#276232
Фотографий с подключением к сожалению нет! Человек свой, может еще раз подъехать если понадобится.
29.12.2019, 8:50
#276233
Конечно, но для этого надо посмотреть LOG файлы
29.12.2019, 9:46
#276234
Отправил
Отредактированно michlen - 29.12.2019, 9:48
29.12.2019, 13:51
#276236
Конечно неправильно подключил, Спасибо за оперативную реакцию! Темам закрыта.
29.12.2019, 17:43
#276237
Логи подтверждают версию что ошибка в подключении, рекомендую купить чтото типа такого повербокса, удобная штука для работы на столе.
29.12.2019, 20:04
#276239
Эксперимент:
Вчера денсо адаптер от СТул нифига не сработал с МДфлешером..+5 внешние, минус общий..Rx и TX по схеме. адаптер от МДфлешера - легко справился с уазиком MB96. Чё не так - не знаю. Не корысти ради - чисто - не заёбуйтесь, а то тут писали ранее, что адаптеры совместимы ((( не кайф искать тему . Отредактированно vit-kin - 29.12.2019, 20:27
2.1.2020, 23:03
#276274
Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз |
Совместимы адаптера.
Что там может быть не совместиться ? |
3.1.2020, 18:48
#276277
По поводу Сида кстати, прошивку записал со второго раза, первый раз была надпись "ошибка записи".
21.9.2024, 19:46 Посл. ответ от Sergeii |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
21.9.2024, 8:54 Посл. ответ от TuningSpets |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
Сейчас: 24.9.2024, 4:11 |
