#283573
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Без зазрения совести скажу что мой профиль bmw там я как рыба в воде , в французах не силен но приходится работать .
Задача : прописать пробеги и вины в абс моторник и панель Авто какой-то риелторской компании в сильном дтп нет морды ( моторный вырван от кузова) , родной эбу без шансов внутри какой то кусок железа на сквозь, блок абс в мяско ( раздавлен), панель утонула до полной жопы пока стояла и ждала решения страховой которая сказала восстанавливать авто . Куплен STool + модули абс и renault . Куплен MD Flasher модули пока не брал . Куплен Combiloader + BSL17*** думаю модуль пригодится хотя по основному направлению BMW здесь мне вообще ни чего не нужно . Как я понимаю через STool я смогу сделать панель и абс пробеги , MD Flasher поможет с пропиской VIN есть проблема с моторником чем его сделать , мне сказали что нужно каким то расширенным модулем для Combiloader ? Какой модуль купить ? Сегодня заехал в ту фирму подключился к второй машине считал с нее дамп абс и дамп панели если нужно выложу сюда логан там 2020. На этой машине пробег крутить смысла нет там 3700 пока . |
#283574
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза ![]() |
как и в BMW, наверно сначала стоит завести машину а потом уже о пробегах думать :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#283575
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
мне сказали что нужно каким то расширенным модулем для Combiloader ? Какой модуль купить ? Модуль для чтения полной памяти моторника EMS3120-3125 нужен еепром трикора, т.е. БСЛ режим с паролем. Пробег в моторе по дампу поправлю, вин пишеться диагностическим оборудованием. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#283611
принял
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 15:26 |
