#284807
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
добрый вечер
появились проблемы с daster 2015г при правки пробега -вычитал flash c панели -пропачил -изминил пробег записал все ок -вычитал пробег в abc все правильно вычитал -побег на панели определил правильно -нажал пересчитать -записать при записи при записи сначала вычитывает после начинает писать пишет ошибка записи ABS и пробег остается такой же -также пробывал отдельно вычитать eeprom все правильно вычитывает но при записи выдает такую же :ошибка записи ABS -------------------- хочу всему научится
#284808
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Наверное кроме проблемы надо модель и номер АБС приложить...
#284810
Клиента пока отправил как приедит посмотрю идент и шилдик выложу -------------------- хочу всему научится
Сегодня, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 14:18 |
