Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Daster 15g проблема с ABS, не пишет пробег в ABS
 nur007
сообщение 15.1.2022, 23:40
Сообщение #284807
добрый вечер
появились проблемы с daster 2015г при правки пробега
-вычитал flash c панели
-пропачил
-изминил пробег записал все ок
-вычитал пробег в abc все правильно вычитал
-побег на панели определил правильно
-нажал пересчитать
-записать
при записи при записи сначала вычитывает после начинает писать пишет ошибка записи ABS и пробег остается такой же
-также пробывал отдельно вычитать eeprom все правильно вычитывает но при записи выдает такую же :ошибка записи ABS
хочу всему научится
Ответов (1 - 3)
 Sergeii
сообщение 16.1.2022, 0:44
Сообщение #284808
Спасибо сказали: 130 раз
Наверное кроме проблемы надо модель и номер АБС приложить...
 slalex
сообщение 16.1.2022, 1:56
Сообщение #284809
Спасибо сказали: 844 раза
Рено дастер 16г акпп не пишет abs ( Пробег читает в abs но при записи выдаёт ошибку )
  Пользователь на форуме!
 nur007
сообщение 16.1.2022, 9:21
Сообщение #284810
Цитата (Sergeii @ 16 Jan 2022 - 1:44)  *
Клиента пока отправил как приедит посмотрю идент и шилдик выложу
хочу всему научится
Сегодня, 22:12
Посл. ответ от slalex
какой модуль для смотки
Сегодня, 21:34
Посл. ответ от Николай
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 18:50
Новая комбинация приборов
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Сегодня, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
  Сейчас: 6.10.2026, 22:35
