#287443
![]() Группа: Real User Сообщений: 1802 Спасибо сказали: 803 раза ![]() |
сделает
#287444
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Спасибо
#287450
А авто нашей сборки? Абс там бош? По поводу лампочек возможно руль надо туда-сюда до упора покрутить. Папку логс архивом приложите.
#287451
Если авто на кнопке то надо делать на заведеном, а то будет засыпать.
#287453
Сборка Казахстан. Авто на ключе. ABS Bosh.
#287454
#287455
Вот еще один есть.
#287456
Посмотрел логи, в одном закрытие программы
в другом чтение еепром и при чтении ошибка, очень похожая на случайную, идет чтение блоками по 64 байта и в последнем блоке прилетает байт 20 больше ничего из кан шины нет, или авто уснуло, или контакт пропал в обд2 колодке, или компьютер тормознул или еще чтото, вы всего 1 раз попробовали читать? если много раз то попробуйте с другого компьютера, подзарядите аккумулятор, ни у кого не было проблем с этими дастерами и сбой очень похож на случайный. |
#287457
Да раз 5 пробовал. Завтра попробую другой ноутбук. Ошибки на панель не подскажите по какой причине залетели?
#287458
После перезагрузки АБС надо руль покрутить туда-сюда до упора для калибровки датчика положения руля, изза этого загораются лампочки, покрутил и тухнут.
Отредактированно slalex - 24.12.2022, 3:47
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 12:15 |
