23.12.2022, 11:31
#287443
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
сделает
23.12.2022, 17:41
#287450
А авто нашей сборки? Абс там бош? По поводу лампочек возможно руль надо туда-сюда до упора покрутить. Папку логс архивом приложите.
23.12.2022, 18:23
#287451
Если авто на кнопке то надо делать на заведеном, а то будет засыпать.
23.12.2022, 19:05
#287453
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
Сборка Казахстан. Авто на ключе. ABS Bosh.
23.12.2022, 19:19
#287454
23.12.2022, 19:27
#287455
Вот еще один есть.
23.12.2022, 21:53
#287456
Посмотрел логи, в одном закрытие программы
в другом чтение еепром и при чтении ошибка, очень похожая на случайную, идет чтение блоками по 64 байта и в последнем блоке прилетает байт 20 больше ничего из кан шины нет, или авто уснуло, или контакт пропал в обд2 колодке, или компьютер тормознул или еще чтото, вы всего 1 раз попробовали читать? если много раз то попробуйте с другого компьютера, подзарядите аккумулятор, ни у кого не было проблем с этими дастерами и сбой очень похож на случайный. |
23.12.2022, 22:12
#287457
Да раз 5 пробовал. Завтра попробую другой ноутбук. Ошибки на панель не подскажите по какой причине залетели?
24.12.2022, 3:45
#287458
После перезагрузки АБС надо руль покрутить туда-сюда до упора для калибровки датчика положения руля, изза этого загораются лампочки, покрутил и тухнут.
Отредактированно slalex - 24.12.2022, 3:47
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 1:17 |
