15.3.2009, 23:06
#14124
Группа: Member Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто имел дело с ELM 327? Хотелось бы знать, насколько он универсален? Если я правильно плнимаю. то работает он с OBD2. Как в этом смысле с японцами. корейцами? Коннектится он с ними, или нет?
2.5.2011, 19:45
#55170
Смотрел ELMмом Alfa Romeo 166 двигатель 2.5 литра 24 кл., программа Fiat ECU Scan, СОМ вариант, блютуз не захотел ничего видеть. Применяю как ОБД тестер, работает на 3 пне.
2.5.2011, 20:50
#55173
Заявлен он на все OBD2, а это бензин с 2000г , Дизл с 2004. Пользовался только для америкосов- полет без проблем... плохо конечно что только движок с коробкой читает
14.5.2011, 10:42
#55467
Как средство по-быстрому прочитать ошибки мотора по ОБД - пойдёт.
Для серьёзной диагностики не годится Иметь в принципе нужно на всякий случай |
1.8.2011, 12:30
#57604
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто имел дело с ELM 327? Хотелось бы знать, насколько он универсален? Если я правильно плнимаю. то работает он с OBD2. Как в этом смысле с японцами. корейцами? Коннектится он с ними, или нет? У меня кроме ЕЛМ уже много другого оборудования,но с ним расставаться не собираюсь. За такие деньги лучше не бывает. |
5.10.2011, 13:45
#58933
отсюда возникает вопрос: какой софт с ним юзать для каких марок авто? понимаю, что софта много, по этому и задаю такой вопрос. В теме почти ответили.. 1) moDiag pro 2.8.515 2) ScanMasterELM 2.1.107.815 3) pcmscan 2.4.12 b1194 4) ScanXLPro 3.2.1 b1865 это только те, кот. русифицированы Отредактированно karloson2 - 5.10.2011, 13:47
29.10.2011, 18:38
#59727
Собирал сам.Пользуюсь уже 3 года.Для начинающего незаминимая вещ! Если кому надо схема плата прошивка - выложу.
12.3.2012, 23:23
#63597
В теме почти ответили.. 1) moDiag pro 2.8.515 2) ScanMasterELM 2.1.107.815 3) pcmscan 2.4.12 b1194 4) ScanXLPro 3.2.1 b1865 это только те, кот. русифицированы А кто нибудь решил вопрос с прыгающими параметрами в ScanXLPro 3.2.1? |
14.9.2012, 16:29
#67041
Могу сказать что на авто для азиатского рынка (как пример, Huyndai Tucson "араб") он нормально не работает. Данные по датчикам не показывает. Только может прочесть ошибки и стереть их.
Отредактированно Dimasua - 14.9.2012, 16:30
14.11.2012, 22:08
#67997
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Эра ELM 327, возможно только начинаетса. Такие программы как FORScan, Multiecuscan и другие говорят о хороших золоженных возможностях адаптера.
4.9.2013, 7:38
#72524
у меня был, подвернулся случай и продал его "задорого" сразу =) но новый себе так и не взял еще. успел попробовать всего на паре машин. пежо107 - все видит, подключили на ситроен C4 - выдает фигню =( неправильные параметры. праворукие авто не видит. отсюда возникает вопрос: какой софт с ним юзать для каких марок авто? понимаю, что софта много, по этому и задаю такой вопрос. Пользуюсь Torqe и hobd под андроид через блютуз. -------------------- |
13.9.2013, 1:34
#72655
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
А как насчет айфончика? Видел, как на девятом лансере ошибки гасили по блютузу с него. Купил такой блочек, еще не успел поиграться. Вариант только синезуб, ком-порта нет в нем.
13.9.2013, 17:23
#72656
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Для Iphone ELM 327 работает через WI-FI http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../748331603.html
13.9.2013, 18:31
#72657
Для Iphone ELM 327 работает через WI-FI http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../748331603.html Не, это совсем ни к чему, я не собираюсь использовать вафлю и комп, иначе теряется смысл в адаптере. Только блютуз и только через мобильное приложение, именно в этом сладость адаптера ELM327. Маленькое компактное устройство, а тут еще и с проводом и доп модулем. Он прекрасно работает и по блютузю, сам видел. |
13.9.2013, 19:15
#72658
Я видел и маленькие там только в белом корпусе. Есть сейчас в таком корпусе и Launch не дорого.
13.9.2013, 20:37
#72663
Я видел и маленькие там только в белом корпусе. Есть сейчас в таком корпусе и Launch не дорого. Вот у меня в белом маленький. А мелкий лаунч, это интересно, мой старый оромный ящик уже как-то меня стал напрягать. |
21.9.2024, 19:46 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
21.9.2024, 8:54 Посл. ответ от TuningSpets |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
Сейчас: 23.9.2024, 12:58 |
