27.11.2015, 22:35
#114332
Нужно слабый плюс с концевиков двери поменять на минус понятный сигналке шерхан.
27.11.2015, 22:55
#114335
Схема простая . Ставим любой N-P-N транзистор . + от концевиков подаем на базу через резистор 3 - 10 ком (при необходимости подобрать) . Эмиттер на массу . Коллектор на сигналку . Если сига не будет понимать корректно с коллектора подпитать через резистор (10-30 ком) от + 12 в
Отредактированно smrodo - 27.11.2015, 23:00
27.11.2015, 23:02
#114337
Схема простая . Ставим любой N-P-N транзистор . + от концевиков подаем на базу через резистор 3 - 10 ком (при необходимости подобрать) . Эмиттер на массу . Коллектор на сигналку . Если сига не будет понимать корректно с коллектора подпитать через резистор (10-30 ком) от + 12 в Благодарю. Будем пробовать. |
27.11.2015, 23:25
#114338
Подтяжку лучше сделать и на базе и на выходе для надежности, 10 кОм обычно за глаза (при +5 V). Но сопротивление резистора (управление) на базу должно быть меньше процентов на 20 минимум, чем резистор подтяжки базы.
27.11.2015, 23:28
#114339
Подтяжки лучше сделать и на базе и на выходе для надежности, 10 кОм обычно за глаза (при +5 V). Но сопротивление резистора (управление) на базу должно быть меньше процентов на 20 минимум, чем резистор подтяжки базы. Я так понимаю там 12 вольт |
27.11.2015, 23:34
#114340
Я так понимаю там 12 вольт Не факт, концевик что из себя представляет? Замерь. На что садится при замыкании? Или размыкании. По параметрам транзистора, который выберешь, смотри верхнее напряжение на базу, и подбери нужный номинал резистора. |
28.11.2015, 0:09
#114343
Не факт, концевик что из себя представляет? Замерь. На что садится при замыкании? Или размыкании. По параметрам транзистора, который выберешь, смотри верхнее напряжение на базу, и подбери нужный номинал резистора. Ясно. |
28.11.2015, 12:55
#114355
Схема простая . Ставим любой N-P-N транзистор . + от концевиков подаем на базу через резистор 3 - 10 ком (при необходимости подобрать) . Эмиттер на массу . Коллектор на сигналку . Если сига не будет понимать корректно с коллектора подпитать через резистор (10-30 ком) от + 12 в Благодарю за науку. Все работает. Использовал резюк 3,3 Ком и транзистор BC548. Что нашел короче.:) |
28.11.2015, 14:03
#114356
Благодарю за науку. Все работает. Использовал резюк 3,3 Ком и транзистор BC548. Что нашел короче.:) В свое время релюшками инвертировал |
28.11.2015, 14:08
#114358
Благодарю за науку. Все работает. Использовал резюк 3,3 Ком и транзистор BC548. Что нашел короче.:) От ложных скачков не ставил дополнительную подтяжку? Без подтяжки тоже будет работать, но возможны глюки, хороший тон, это ставить подтяжку. |
28.11.2015, 14:37
#114359
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Во всех сигналках есть вход концевиков дверей + и -. Или это заглюченая сигналка?
28.11.2015, 14:53
#114360
Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
В шерхане есть плюсовые и минусовые концевики. (По моему красный и красный с черной полосой).
28.11.2015, 14:58
#114361
От ложных скачков не ставил дополнительную подтяжку? Без подтяжки тоже будет работать, но возможны глюки, хороший тон, это ставить подтяжку. Блин я б с удовольствием. Но так спать хотелось :) Я проверил на столе все срабатывало без потерь. И кстати ты был прав. Там 6 вольт сигнал. |
28.11.2015, 14:59
#114362
Во всех сигналках есть вход концевиков дверей + и -. Или это заглюченая сигналка? Малый 10 лет установкой занимается. Я не думаю, что он так круто ошибся. А там как знать... Задачу я свою выполнил. |
28.11.2015, 15:46
#114366
В свое время релюшками инвертировал Релюшкой не вариант. Мощность не та. |
Сейчас: 28.4.2024, 20:01 |
