24.4.2015, 21:21
#103734
и второй если я не буду использовать переходник HCs12 а на прямую на программатор цеплять контакты ,что делать с xclks 24 нога на какой пин он подходит в программатор ? Не понял, а как можно закрытый проц прочитать без переходника-адаптера 17, если именно на этом адаптере стоят специальные для этого микросхемы расширения?? Вы шутите?)) А как можно напечатать сообщение на форум напрямую с клавы на экран, минуя материнку, куда разьем клавы подключать на мониторе, не подскажете? Вот как выглядит ваш вопрос))) |
24.4.2015, 21:41
#103738
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробовал подключаться минуты 2 на программаторе лампачки мегали как на с ломаном светофоре ,не выдержали нервы нажал стоп побежал к машине все заводит , сколько обычно занимает данная процедура??????
24.4.2015, 21:50
#103740
фига се подопытный касик
у тебя cas такой как на фото с первого поста ? Отредактированно alexir - 24.4.2015, 21:53
24.4.2015, 22:03
#103741
сколько обычно занимает данная процедура?????? 2-3 секунды точнее будет. Вы же читали EWS4? Все тоже самое. |
24.4.2015, 22:06
#103742
все вроде бы разобрал все пополочкам, подключаюсь с помощью схемы 80 pin qfp, на схеме 34 нога extal подписанно отключать от платы в некоторых случаях ,хотелось бы узнать какие эти случаи ? и второй если я не буду использовать переходник HCs12 а на прямую на программатор цеплять контакты ,что делать с xclks 24 нога на какой пин он подходит в программатор ? Лучше сейчас остановись, а то полочка для каса понадобится. |
24.4.2015, 22:39
#103747
фига се подопытный касик у тебя cas такой как на фото с первого поста ? Да точь в точь |
24.4.2015, 22:41
#103748
Лучше сейчас остановись, а то полочка для каса понадобится. Так что не так, надо ногу поднимать на этом проце? |
24.4.2015, 22:44
#103749
Так что не так, надо ногу поднимать на этом проце? Я ж Вам добра желаю. Вы хоть фото своего подключения выложите, как вы там подключаете. А то по всем постам одни ошибки. Всё не так.
24.4.2015, 22:49
#103751
Так что не так Это вы скажите, что у вас не так? Мы вас не понимаем. Что сейчас происходит, киньте свое фото подключения. Сложно припаять провода по схеме, или что? Вы же делали EWS4, отличий нуль. надо ногу поднимать на этом проце? Ничего не надо, никаких ног, просто припаять все провода по картинке и все. Картинка дана в икспроге, вызвонил удобные точки пайки от пинов процессора по картинке, выбрал меню 9S12 security и вперед. Только через адаптер 17. |
24.4.2015, 23:42
#103752
Это вы скажите, что у вас не так? Мы вас не понимаем. Что сейчас происходит, киньте свое фото подключения. Сложно припаять провода по схеме, или что? Вы же делали EWS4, отличий нуль. Ничего не надо, никаких ног, просто припаять все провода по картинке и все. Картинка дана в икспроге, вызвонил удобные точки пайки от пинов процессора по картинке, выбрал меню 9S12 security и вперед. Только через адаптер 17. Вот мои фото, все верно минуты две ждал,так мой прогноз и не считал! Прикрепленные файлы
24.4.2015, 23:49
#103753
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
Кабель коаксиальный улыбнул
24.4.2015, 23:59
#103754
Вот мои фото, все верно минуты две ждал,так мой прогноз и не считал! Фото разъема адаптера с проводами сбоку сделайте. Непонятно, что у вас с питанием. Вы случаем вместо 5 вольт, не 12 подключили в пинах адаптера? В любом случае коаксиал выкидываем и вместо него подключаем обычные провода, желательно скрутив их в витую пару. Потом возможно ошибка GND на кварце, провода поменять местами или отзвонить и убедиться тестером. |
25.4.2015, 0:10
#103755
GND точно не там.
25.4.2015, 9:47
#103759
Фото разъема адаптера с проводами сбоку сделайте. Непонятно, что у вас с питанием. Вы случаем вместо 5 вольт, не 12 подключили в пинах адаптера? В любом случае коаксиал выкидываем и вместо него подключаем обычные провода, желательно скрутив их в витую пару. Потом возможно ошибка GND на кварце, провода поменять местами или отзвонить и убедиться тестером. Выкладываю фото с бока Прикрепленные файлы
Сейчас: 27.4.2024, 10:11 |
