CAS 2 bmw e60, MC9S12DG256
1 из 4>»
 samaly47
сообщение 23.4.2015, 19:11
Сообщение #103634
Доброго всем вечера Нужна ваша помощь не могу разобраться с точками подключения к иммо cas 2 микросхема mc9s12dg256. нашел в интернете datashеet на эту микросхему понял только 4 точки подключения к программатору XProg замыкаю кварц, белый провод я вывожу на vcc ,коричневый GnD,серый провод B3 и желтый это B5 форумчане подскажите правильно я понял если нет то пожалуйста поправьте , только не понял одного куда идет на программатор зеленый провод 2 фото
Прикрепленный файл  cas_2.jpg ( 158.65 kB )
Прикрепленный файл  cas2_2.jpg ( 131.56 kB )
 alexir
сообщение 23.4.2015, 19:23
Сообщение #103636
Спасибо сказали: 162 раза
выбирай в икспроге вкладку 9(S)12- secured и открывай хелп по подключению и... наверное появятся еще вопросы)))
 samaly47
сообщение 23.4.2015, 20:14
Сообщение #103641
не там такой вкладки .Show connection diagram есть ,а такой который вы говорите нет.может подскажете зеленый провод на втором фото в какую позицию подключается в программатор ?
 alexir
сообщение 23.4.2015, 20:49
Сообщение #103644
выбор камня
Прикрепленный файл  xprog.jpg ( 151.51 kB )
сообщение 23.4.2015, 20:53
Сообщение #103646
Цитата(alexir @ 23.4.2015, 21:49) *
выбор камня
У человека пока 2 сообщения, он не увидит фото, пока не наберет 30 сообщений.
сообщение 23.4.2015, 20:54
Сообщение #103647
Все там есть, смотрите лучше.
 samaly47
сообщение 23.4.2015, 21:13
Сообщение #103648
выбор камня
А там ведь дано подключения к микросхеме без платы. а я хочу подключится на плате
 alexir
сообщение 23.4.2015, 21:39
Сообщение #103651
извиняюсь что на "ты", хелп внимательно читаешь? Programming Interface: In-Circuit (BDM) :super_smilies_007:
и еще вопросик: cas то хоть подопытный ???
 profecor
сообщение 23.4.2015, 21:48
Сообщение #103652
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Может и прокатит :bezumie: но чую беда будет :icon_pchass:
 Doctortehno
сообщение 23.4.2015, 22:09
Сообщение #103653
Спасибо сказали: 421 раз
Кварц не коротить надо, а подпаивать коаксиальный кабель от программатора т.е. extal и GND!
Зеленый - XCLKS.
 vidamotors
сообщение 23.4.2015, 23:42
Сообщение #103656
Спасибо сказали: 157 раз
Show conection diagram это и есть схема подключения.
По схеме можно прозвонить
Про ресет не забываем
 samaly47
сообщение 24.4.2015, 7:38
Сообщение #103663
Цитата(vidamotors @ 24.4.2015, 0:42) *
Show conection diagram это иесть схема подключения.
Да кас 2 подопотный, а что может быть, своим программатором читал уже. Ews3,4 без запиночки
 alexir
сообщение 24.4.2015, 8:01
Сообщение #103665
тогда непонятно почему тебя вводят в заблуждение слова "secured" и "in-circuit"
пысы: картинок именно для икспрога у меня нет, а так хелп в проге довольно информативный, удачи)))
Отредактированно alexir - 24.4.2015, 8:22
 samaly47
сообщение 24.4.2015, 18:14
Сообщение #103720
все вроде бы разобрал все пополочкам, подключаюсь с помощью схемы 80 pin qfp, на схеме 34 нога extal подписанно отключать от платы в некоторых случаях ,хотелось бы узнать какие эти случаи ? и второй если я не буду использовать переходник HCs12 а на прямую на программатор цеплять контакты ,что делать с xclks 24 нога на какой пин он подходит в программатор ?
Прикрепленный файл  снимок.jpg ( 89.96 kB )
Прикрепленный файл  снимок1.jpg ( 121.63 kB )
Отредактированно Saveliy - 24.4.2015, 21:16
 profecor
сообщение 24.4.2015, 21:19
Сообщение #103733
80 pin qfp - это что означает?
1 из 4>»
  Сейчас: 5.11.2026, 8:17
