25.4.2015, 10:43
#103761
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменял провод, отпоял кондер от 46 ноги что бы не поднимать, так и зависает в 0 процентов
25.4.2015, 12:01
#103763
Выкладываю фото с бока На счет питания продолжим, а где провод 5 вольт с переходника на плату? Поменял провод, отпоял кондер от 46 ноги что бы не поднимать, так и зависает в 0 процентов Зачем?)) Ничего не нужно поднимать, я же уже говорил. |
25.4.2015, 13:02
#103764
На счет питания продолжим, а где провод 5 вольт с переходника на плату? Вот он...
Зачем?)) Ничего не нужно поднимать, я же уже говорил. Прикрепленные файлы
25.4.2015, 13:17
#103765
Вот он... Я это понимаю, где подключенный этот провод к адаптеру, там пустой пин, и где этот провод припаян на плате к кас? |
25.4.2015, 13:23
#103766
Провода покороче можно сделать. Плохо видно. Он ещё живой?
25.4.2015, 13:30
#103767
Провода покороче можно сделать. Плохо видно. Он ещё живой? У человека 5 вольт где-то затерялись) С каса 5 вольт идут непонятно на какой пин адаптера) Он так неделями будет читать кас)) |
25.4.2015, 17:22
#103774
Дай Бог авто под забор не припарковать!
25.4.2015, 18:40
#103776
Дай Бог авто под забор не припарковать! Не ещё живой) но как пустой, товарищи я ведь стрелкой указал пред последний пин и есть 5 в Прикрепленные файлы
25.4.2015, 18:45
#103777
Не ещё живой) но как пустой, товарищи я ведь стрелкой указал пред последний пин и есть 5 в Уважаемые коллеги, я беру +5 вольт с бдм адаптера как данно с адаптера фото прилагаю, |
25.4.2015, 18:50
#103778
Уважаемые коллеги, я беру +5 вольт с бдм адаптера как данно с адаптера фото прилагаю, Значит я ошибся. По фото надписи иначе выглядят, но пин предпоследний, верно. Тогда думаю кас уже сдох... :( Там делать нечего, прочитать блок за три минуты вместе с пайкой даже вашим ужасным коаксиалем. Ну или икспрог кривой. |
25.4.2015, 19:53
#103784
Значит я ошибся. По фото надписи иначе выглядят, но пин предпоследний, верно. Тогда думаю кас уже сдох... :( Там делать нечего, прочитать блок за три минуты вместе с пайкой даже вашим ужасным коаксиалем. Ну или икспрог кривой. В том то и дело кас ещё живой машина заводится, походу адаптер кривой( |
25.4.2015, 21:11
#103787
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
Ну значить надо его проверить,48МГц на генераторе ,убрать диод если он есть.
25.4.2015, 21:13
#103788
опять непонятки...... а как же EWS4.x ? А может и к лучшему кас живой останется (пока), помогали можно сказать всей страной и ближним зарубежьем (как минимум на трех форумах) осталось только проводочки выслать нужного цвета)))) проверяй оборудование, удачи!
25.4.2015, 21:38
#103789
В том то и дело кас ещё живой машина заводится, походу адаптер кривой( Без кварца попробуй, вообще отпаяй его. И подключи как на фото из 33 поста. Должен прочитаться. |
25.4.2015, 23:00
#103790
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Отложи в сторону свой кас и пробуй простую еепромку прочитать-записать несколько раз.
Сейчас: 28.4.2024, 19:19 |
