11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
29.2.2024, 21:36
#289880
Считайте с вашей доски данные и приложите в тему. Желательно фото шильдика и фото экрана с версией при тесте панели. Так будет проще помочь вам.
1.3.2024, 14:16
#289884
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
После переустановки Винды удалилась программа CodeWarrior, сейчас пробую установить заново, должен на рабочем столе появится ярлык CWarrior?
2.3.2024, 10:31
#289891
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
доброго дня коллеги. Выручайте может есть у кого прошивочка на калину 2 в замен 2192-40 007, с температурой 2192-40-012 в бин формате под айпрог.
Отредактированно Evgeniy911 - 2.3.2024, 11:23
2.3.2024, 17:43
#289893
Держи.
2.3.2024, 19:33
#289894
Решился вопрос с 2х окошечной панелью Калина 2, с помощью CWarrior записал DFash, панель заработала как надо, PFlash не трогал.
7.3.2024, 11:33
#289915
Доброго дня всем. Машина Лада Гранта 2012г.в. Панель 2190-20 ПО76. Клиент просит обновить ПО приборной панели, чтобы была индикация температуры ДВС и за бортом. На какое ПО можно обновить данную панель. Спасибо.
7.3.2024, 11:43
#289916
Да, можно сделать, но там надо лить модифицированную прошивку, штатные не пойдут. Пишите мне в телегу @vladimir_am_pm
18.3.2024, 20:10
#289959
Доброго времени! Отстал от темы.... можно ли програмно включить постоянную подсветку щитка приборов Гранта (вис точнее) в режиме дхо, щиток с температурой ож, за бортом не знаю как смотреть, и с помощником переключения передач, спасибо!
P.S. версию ПО пока не знаю |
19.3.2024, 7:43
#289960
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
Нет
Если машина без ЦБКЭ- физически на ЗЗ Если машина с ЦБКЭ- без вариантов, нельзя |
Сейчас: 27.4.2024, 9:58 |
