30.5.2016, 20:00
#227932
Есть блок климата с Opel Vectra C 2003г., его нужно поставить на авто 2008г., железячно блоки одинаковые, однако дорестайловый блок не работает в новом авто, не распознает CAN, надо переписать мотю. Внутри стоит мотя смаской 1L27M, если я правильно понимаю это 912DG128, подключил к ней X-prog 5.51, читает флеш и еепром , но флеш не пишет, еепром Ок, перед записью пробовал нажимать кнопку стереть, пишет erase error.Пробовал на разных компах, с внешним питанием, через железный ком-порт, через вкладку секьюрити, все так-же.Потом взял ETL912, картина таже, не помню какая именно ошибка, но тоже не пишет. У кого какие мысли, что еще попробовать сделать чтобы его записать
31.5.2016, 0:56
#227950
Есть блок климата с Opel Vectra C 2003г., его нужно поставить на авто 2008г., железячно блоки одинаковые, однако дорестайловый блок не работает в новом авто, не распознает CAN, надо переписать мотю. Внутри стоит мотя смаской 1L27M, если я правильно понимаю это 912DG128, подключил к ней X-prog 5.51, читает флеш и еепром , но флеш не пишет, еепром Ок, перед записью пробовал нажимать кнопку стереть, пишет erase error.Пробовал на разных компах, с внешним питанием, через железный ком-порт, через вкладку секьюрити, все так-же.Потом взял ETL912, картина таже, не помню какая именно ошибка, но тоже не пишет. У кого какие мысли, что еще попробовать сделать чтобы его записать Нагреть проц, если не поможет, Заменить проц Отредактированно vidamotors - 31.5.2016, 0:58
31.5.2016, 7:16
#227951
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
912DG128 для стирания/записи флеш нужно 12В на ноге Vpp.
Такой проц лучше выпаивать и делать в панельке программатора. |
31.5.2016, 13:37
#227962
912DG128 для стирания/записи флеш нужно 12В на ноге Vpp. Да, когда пытался делать через вкладку секьюрити, там по схеме используется этот вывод, но все равно не писался, попробую еще сдуть и в панельку
Такой проц лучше выпаивать и делать в панельке программатора. -------------------- autochip.zp.ua
31.5.2016, 15:01
#227964
912DG128 для стирания/записи флеш нужно 12В на ноге Vpp. когда пытался делать через вкладку секьюрит Не зависимо от режима, 12В должны присутствовать при работе с флаш.... |
Сейчас: 28.4.2024, 14:38 |
