31.1.2010, 12:42
#32057
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день парни не пинаейте начинающего Собрал адаптор для работы с бэховскими панелями пробую записывать Attiny2313-20pu
UPA USB не получается подскажите как эдо сделать |
31.1.2010, 13:16
#32059
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
кварц не забыл поставить?
я с омегой пробовал. обвязку из кондеров на кварц не ставил, вроде даже не работало даже с кондерами. не знаю есть ли у упы такая фича , называется в омеге проверка установки. проверяет какие ноги не подключены к микросхеме. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
31.1.2010, 13:30
#32060
Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Если есть LPT
И PonyProg -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
31.1.2010, 13:41
#32062
Кварц не ставил так упа без кваца пишет или я чтто путаю
31.1.2010, 14:53
#32067
Ткните где почитать как сней работать
31.1.2010, 14:56
#32068
таким способом(через LPT) недавно залочил атмегу8. а может мне его таким продали. после этого изучать начал омегу в области MCU.вот с ней влет все получается.
на счет того пишет /читает без кварца не знаю. обращайся за этим к автору упы. Отредактированно candy888 - 31.1.2010, 14:58
31.1.2010, 17:26
#32077
Спасибо всем но ответа на вопрос так и нет
31.1.2010, 17:41
#32079
Спасибо всем но ответа на вопрос так и нет Не ответа нет, а нет правильно поставленного вопроса!!! Новая аттини работает от своего внутреннего генератора. Если ты фузами поставил кварц, значит и кварц нужен или тактовая частота программатора. Это не к упе относится, а к азам и любому прогеру.... |
31.1.2010, 18:00
#32083
Цитата Новая аттини работает от своего внутреннего генератора. Если ты фузами поставил кварц, значит и кварц нужен или тактовая частота программатора. Это не к упе относится, а к азам и любому прогеру.... Все верно!!! Просто сейчас вспомнил что у меня аттини была такая же как у автора топа. там было уже прописан в фузах кварц. поэтому тупанул. а вот новую атмегу когда взял я её без кварца читал и писал. а начать надо хотя бы с того что-------- новый проц или нет? правильно подключаешь? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
1.2.2010, 13:02
#32127
Все верно!!! Просто сейчас вспомнил что у меня аттини была такая же как у автора топа. там было уже прописан в фузах кварц. поэтому тупанул. а вот новую атмегу когда взял я её без кварца читал и писал. а начать надо хотя бы с того что-------- новый проц или нет? правильно подключаешь? вот как я пдключал не пинайте яже чайник пока |
1.2.2010, 14:26
#32134
не получилось прикрепить пишет Вам запрещено загружать такой тип файлов и как быть
Отредактированно kai 3 - 1.2.2010, 14:33
1.2.2010, 15:46
#32140
а начать надо хотя бы с того что-------- новый проц или нет? Начать надо с того, что Attiny2313 - это НЕ "ПРОЦ", а микроконтроллер!!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
1.2.2010, 20:58
#32163
Система пишет вам запрещено згружать такой файл А какже общаться хотел показаоть как я подключал контроллер
1.2.2010, 22:01
#32174
как я понял корпус у вас dip, так?
тогда в этом случае у вас ноги Микроконтроллера ---------- название 1 --------- ресет 20 -------- +5 10 ------- масса 19 ---------- sck 18 -------- miso 17 -------- mosi вроде так было. по даташиту проверяй точно ( а то по памяти написал) из своего опыта: может оказаться так что "проц" залочен, и ты его не сможешь считать через spi интерфейс, нужен параллельный прогер. я долго с одной атмегой пока не купил новую, та скорее всего была изначально продана в магазине бракованной Отредактированно candy888 - 1.2.2010, 22:02
1.2.2010, 23:30
#32182
может оказаться так что "проц" залочен, и ты его не сможешь считать через spi интерфейс, нужен параллельный прогер. Мужчины, не путайте терминологию!!! "залочен" - так принято "переводить" LockBits (локбиты[залочить]) - это установка защиты от считывания содержимого области flash/eeprom. А в данном случае речь идёт о фузе SPIEN, который разрешает(по умолчанию)/запрещает программировать микроконтроллер через встроенный модуль SPI. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
Сейчас: 27.4.2024, 10:00 |
