7.7.2015, 12:02
#106997
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет. Такая проблема: toyota prado 2007 года, перестала заводиться, стоит две сигналки, нашел три блокировки больше вроде нет, сначала грешили на сигнализацию, все отключил, все равно не заводиться, нет сигнала на стартер с ЭБУ, до мозгов сигнал доходит... дальше нет, на переключение АКП реагирует нормально, видит где паркинг где драйв и тд. Машину когда то кто то хорошо защитил, на мозгах стояла железяка на срывных болтах ... задолбался пилить если включить зажигание и принудительно через реле крутить стартером тоже глухо.... машинка с ключиком на приборке не горит.... при выключении мигает как положено.... да и вообще похоже ничего не работает, после кручения стартером снял топливную трубку... давление ноль прото сыро.... бензин в баке есть.... похоже насос тоже не работает, надо еще проверить форсы и катушки... но похоже беда глобальная. да еще клинт копался с предами, попутал местами, на ЭБУ не было зажигания, вернул как положено зажигание появилось, но не более того )).... сегодня завтра должен прийти прогер для ключей, пока вот считал дамп с моторника с 93с86, читал внутрисхемно, что то мало в дампе даннных ..... посмотрите у кого есть Танго насколько дамп корректный пож..... может его сдуть надо ? читал оранжем, хпрог вообще не прочитал ..... может там с ключами что ? так лампа бы горела постоянно ? вобщем хз .... да сейчас питание, зажигание и массы все есть на ЭБУ.... но результата нет, мотор не заводиться....
Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 12:07
7.7.2015, 19:13
#107040
я так понимаю, что соответственно и мозги на диагнозу не выходят... или не пробовал? будешь смеяться )) у него нет нормального обд разъема, в нормальном так сказать виде, сделан под переходник, а переходник естественно он не оставил ))))))) ...... |
7.7.2015, 19:14
#107041
Надо смотреть главное реле впрыска . Возможно как раз этого плюса и не хватает на ECU. Часто на эту цепь реле блокировки цепляют . так плюс должен на реле идти, с ЕСМ а не наоборот .... вроде так? , на реле ничего не идет .... |
7.7.2015, 19:15
#107042
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
будешь смеяться )) у него нет нормального обд разъема, в нормальном так сказать виде, сделан под переходник, а переходник естественно он не оставил ))))))) ...... ну ты глянь цвета проводов, не думаю что их кто то менял, хотя и такое встречалось, и подключись к проводам, у меня всегда лежит обд хвост с проводами на такие случаи! |
7.7.2015, 19:17
#107043
ну ты глянь цвета проводов, не думаю что их кто то менял, хотя и такое встречалось, и подключись к проводам, у меня всегда лежит обд хвост с проводами на такие случаи! да ну его, мы с ним про это говорили , завтра притащит.... а у меня рабочий день закончился, надо домой собираться .... завтра буду смотреть дальше. но похоже ему надо озаботиться новым ЕСМ .... )) спасибо за участие )) Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 19:17
7.7.2015, 19:24
#107044
так плюс должен на реле идти, с ЕСМ а не наоборот .... вроде так? , на реле ничего не идет .... На исполнительных контактах реле есть постоянный плюс ??? Реле EFI подает доп плюс на моторник (ясно что моторник его включает)
7.7.2015, 19:27
#107045
На исполнительных контактах реле есть постоянный плюс ??? Реле EFI подает доп плюс на моторник (ясно что моторник его включает) я не смотрел, на сегодня все ..... завтра продолжу... эх блок бы где взять )) да епромину перепаять .... клиент вроде за 10-ку на авито нашел.... |
8.7.2015, 10:11
#107065
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
какую -такую, в каком в том блоке, не очень понятно к какому посту комент... тему внимательнее перечитайте или посты набиваем? |
8.7.2015, 19:04
#107091
Подключить блок на столе и посмотреть, пойдет на диагностику или нет, там и видно будет, при условии что все питания на месте, как говорилось выше.
9.7.2015, 8:02
#107107
вчера победил автос )) была еще блокировка, в нетипичном месте .... в жгуте что вдоль радиатора сверху проходит, запарился искать .... , причем даже не понял что за релюха, какая то полудохлая (может вайтап какой, так машина стояла неподвижно, хз кроче), проверял питание на ЭБУ было, потом не стало, потом опять было.... так что никаких чудес )))
всем спс кто участвовал в дебатах |
Сегодня, 5:08 Посл. ответ от pipomka1998 |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 8.5.2024, 7:21 |
