9.12.2010, 21:52
#48470
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!
Попался щиток Acura RSX Type-S 2005 (рестайл): 78100-S6M-A221-M1 157520-7510 Подскажите, как добраться до микросхемы памяти ? Снимать стрелы ? P.S. До этого делал Acura RSX Type-S 2001-2004 (дорестайл) - там память 93с46 под крышкой, проблем не было. Отредактированно Smilodon - 9.12.2010, 21:55
9.12.2010, 22:51
#48471
Если под крышкой не видать, то наверное снимать надо стрелы.
9.12.2010, 23:04
#48472
Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Стрелки снимать, всё фоткать, вызванивать точки для внутрисхемки без разборки, вызванивать питание и массы на разъёмах и выкладывать результат!
Четыре больших точечки вряд очень похожи на 1, 2, 3, 4 ноги! Кстати точки подписаны белым - может эти надписи помогут? Отредактированно zanovo - 9.12.2010, 23:18
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
9.12.2010, 23:14
#48473
Научите, пожалуйста, стрелы снимать (такие как на фото).
Я раньше никогда не снимал. Если что, эту приборку не жалко - она американская. Её мне подарили для экспериментов :) |
9.12.2010, 23:29
#48474
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
просто посмотри нету ли под стрелами упоры на самих стрелах, если нету скручиванием против часовой снимай, если есть дергай вверх сразу, положение запомни только стрелок.
9.12.2010, 23:43
#48475
УРА!!! Стрелы снял и ничего не сломал! :)
Там стоит RA57. Читать как 93c56 ?? |
10.12.2010, 1:24
#48477
Да, читай как 93с56.
10.12.2010, 10:10
#48484
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
точки не забудь вызвонить !
10.12.2010, 10:40
#48485
УРА!!! Стрелы снял и ничего не сломал! :) Там стоит RA57. Читать как 93c56 ?? Фотку с двух сторон без еепромки сделай |
10.12.2010, 12:23
#48486
Стрелки легко снимаются проворотом против часовой стрелки. И также легко ставятся обратно.
Колпачки у стрелок несъемные! Чёрную накладку под стеклом руками не трогать! Остаются отпечатки - стереть сложно! Распиновка у дорестайла(01-04) и рестайла(05-06) разная. В прикреплённом файле оба варианта. Память тоже разная: 93с46 и RA57 соответственно. В Tachosoft 12 и 18 - ошибки. Они не умеют правильно пробег считать у RSX (и дорест. и рестайл). Делал в ручную. дорестайл 2001 http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=9911&id_damp_list=10054 рестайл 2005 http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=9911&id_damp_list=10072 |
10.12.2010, 14:57
#48489
ну и че ты там прикрепил, фото платы с обратной стороны где?
Отредактированно vladimir_vl - 10.12.2010, 14:58
10.12.2010, 21:34
#48499
ну и че ты там прикрепил, фото платы с обратной стороны где? vladimir_vl, ты не забываешься ? Я же написал, что в прикреплённом файле только распиновка для подключения на столе. Сейчас выкладываю фото, где прозвонил выводы от микросхемы RA57 на обратную сторону, чтобы не снимать стрелы. |
10.12.2010, 22:34
#48503
Ну вот, нормальный отчёт о проделанной работе.
Спасибо! |
10.12.2010, 22:51
#48504
Вот ещё фото закрытой стороны целиком.
P.S. Ребята, вы на меня сильно не ругайтесь, если я что не так делаю. Я новичок в этом деле, делаю всё медленно, но у меня получается :) На моём счету пока только 6 приборок и 2 магнитолы. Надеюсь мой отчёт кому-нибудь пригодится. В скором времени будут ещё отчёты. "Специализируюсь" только на приборках и магнитолах Хондо-Акур :) Отредактированно Smilodon - 10.12.2010, 22:55
21.9.2018, 13:48
#263159
А 7 нога пустой остается?
21.9.2018, 14:34
#263164
теме 8 лет
Сейчас: 28.4.2024, 17:20 |
