6.6.2015, 15:54
#105586
ВНИМАНИЕ! На некоторых автомобилях Honda (в частности Honda Accord и Acura MDX с установленным миниаккумулятором), в системе ABS висит Ошибка (низкое напряжение) 61-1 battery voltage failure(это нормально не стирайте ее), при стирании ошибок удаляется калибровка датчика ускорения в системе VSA даже дилерским HDS , о чем кстати говорит сам HDS, потом нужна калибровка, можно откалибровать перемычкой или сканером.
Процедура калибровки: Установить автомобиль на ровной поверхности руль поставить прямо 1.Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме 2.включить зажигание лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды 3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS 4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет все калибровка закончена. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.10.2018, 14:26
#264029
Сегодня этот совет мне пригодился! И ошибок у меня было две - 61-1 battery voltage failure и 84-1 Sensor Logic Failure or VSA sensor neutral position malfunction
При таких ошибках у меня на приборной панели горел жёлтый треугольник с восклицательным знаком. После калибровки пропал! |
23.10.2018, 16:44
#264046
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Какая honda -то хоть была?
23.10.2018, 17:51
#264055
Очень редкая дрянь - Honda MDX 2005. Это то же самое что и Acura MDX, только с правым рулём. |
31.10.2018, 13:08
#264452
есть случаи, что как раз после подключения лаунча, виснет эта ошибка!! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.12.2018, 6:15
#266742
Насколько помню: лаунч (кирпичом х431 еще тогда) при стирании ошибок по vsa abs системам даже не предупреждает о сбросе калибровок. Скандок же предупреждал. Справлялись оба сканера с калибровками после сброса ошибок.
Сейчас: 27.4.2024, 13:15 |
