ошибка ABS Honda 61-1 battery voltage failure, ВНИМАНИЕ!
 Darck
сообщение 6.6.2015, 15:54
Сообщение #105586
Спасибо сказали: 496 раз
ВНИМАНИЕ! На некоторых автомобилях Honda (в частности Honda Accord и Acura MDX с установленным миниаккумулятором), в системе ABS висит Ошибка (низкое напряжение) 61-1 battery voltage failure(это нормально не стирайте ее), при стирании ошибок удаляется калибровка датчика ускорения в системе VSA даже дилерским HDS , о чем кстати говорит сам HDS, потом нужна калибровка, можно откалибровать перемычкой или сканером.
Процедура калибровки:
Установить автомобиль на ровной поверхности руль поставить прямо
1.Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме
2.включить зажигание лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды
3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS
4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет все калибровка закончена.
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 UgDen
сообщение 22.10.2018, 14:26
Сообщение #264029
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Сегодня этот совет мне пригодился! И ошибок у меня было две - 61-1 battery voltage failure и 84-1 Sensor Logic Failure or VSA sensor neutral position malfunction
При таких ошибках у меня на приборной панели горел жёлтый треугольник с восклицательным знаком. После калибровки пропал!
 nx201
сообщение 23.10.2018, 16:44
Сообщение #264046
Какая honda -то хоть была?
 UgDen
сообщение 23.10.2018, 17:51
Сообщение #264055
Группа: Модератор
Цитата (nx200 @ 24 Oct 2018 - 1:44)  *
Очень редкая дрянь - Honda MDX 2005. Это то же самое что и Acura MDX, только с правым рулём.
 alex-777
сообщение 23.10.2018, 19:29
Сообщение #264057
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (UgDen @ 22 Oct 2018 - 15:26)  *
На аккордах тоже самое,калибруется два-три нажатия лаунчем.
 Darck
сообщение 31.10.2018, 13:08
Сообщение #264452
Цитата (alex-777 @ 23 Oct 2018 - 19:29)  *
есть случаи, что как раз после подключения лаунча, виснет эта ошибка!!
 Sergeii
сообщение 31.10.2018, 14:19
Сообщение #264456
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата (Darck @ 31 Oct 2018 - 12:08)  *
Да не... , после стирания ошибок. Не лаунч тут причина.
 nx201
сообщение 28.12.2018, 6:15
Сообщение #266742
Насколько помню: лаунч (кирпичом х431 еще тогда) при стирании ошибок по vsa abs системам даже не предупреждает о сбросе калибровок. Скандок же предупреждал. Справлялись оба сканера с калибровками после сброса ошибок.
Тема закрыта
Вчера, 16:38
Посл. ответ от Geryy
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 10.9.2026, 14:14
