23.10.2015, 19:41
#112212
Может кто сталкивался, лансер 1.5 перекинули мотор и пропала искра, импульсы на форсунках есть, обороты видит, но на катушки не идут импульсы, если ключ не принимает то и стартером не крутит. Разобрал мозги там драйверов нет, только транзисторы мелкие на выходе, осцилографом потыкался но и до них нет сигналов.
1 из 3»
23.10.2015, 20:16
#112213
Сколько подобных случаев и мучений было, 90% из них заканчивалось просто, то разъемы одинаковые и их перепутали, то разные датчики отвечают одни за искру, другие за форсунки, то общее питание пропадало, как земля, так и зажигание в отдельном пучке. И вывод один, смотреть то, что трогали и снимали, любые другие причины и поломки, которые находятся удаленно от места демонтажа/монтажа деталей (например ECU), это уже огромная редкость, если конечно случайно не сделали переполюсовку при прикурке, а это уже не редкость, когда пытаются авто завести после недельного подъема движка.
23.10.2015, 21:27
#112220
Да все понятно, и вроде все просто первоначально, но обороты видит, а искры нет :) массы и плюсы все проверил, на всякий случай поменяли датчики рв с кв, они одинаковые эфекта нет. Что удивляет до меня авто мучали я пока мерял все крутил мотор, а ошибка по снятым форсам что бы не лили только появилась и то по одному только цилиндру
23.10.2015, 22:32
#112225
наверняка массу где то на двигле не прикрутили.
28.10.2015, 21:22
#112540
Все проверили, пока авто стояла. В итоге нашли другие мозги, там в двух словах на 1.5 автомат ставились два вида мозгов с 2007-2010 и с 2010 по н.в. вот сходимся к тому что там разные задающие диски (так же по годам разные артикулы). Имея новые мозги от 1.5 старого года выпуска (как и вновь установленный мотор) пытаюсь запустить, думаю что отсутствие искры из за другого диска на коленвалу. Может кто поможет переклепать еепром с моторников, что бы была синхра из одних мозгов в других.
хочется из дампа 93c66_original_2011 переложить только синхру и вин (возможно что вин и есть синхра) но контрольная суммаю все же есть наверное.. |
28.10.2015, 21:39
#112542
не, даже диск другой будет всё равно должна быть искра. А ошибок вообще нет?
Отредактированно dima-sid - 28.10.2015, 21:43
28.10.2015, 21:51
#112546
Нет ошибок нет, обороты видит и с распредвала и с коленвала импульсы идут
28.10.2015, 21:55
#112548
Нет ошибок нет, обороты видит и с распредвала и с коленвала импульсы идут Из-за другого диска распредвала/коленвала возможна только рассинхронизация импульсов с положением поршня, то есть искра и форсунки будут клацать не в такт, не в то время, когда нужно, но клацать будут. Или мозги подгорели, только замена для проверки или есть третий датчик. |
28.10.2015, 22:02
#112550
Ну так мозги другие тычем, еепром тока старый а флешь и железо с рабочего авто
28.10.2015, 22:05
#112551
Ну так мозги другие тычем, еепром тока старый а флешь и железо с рабочего авто Это понятно, я читал, просто пояснил про диски. А почему не поставить другие мозги перелив только еепром? Пофигу, с автомата или нет. |
28.10.2015, 22:09
#112552
Ну в данный момент пробовал заливать флешь от 2х версий и от свежей и от старой, еепром естественно без вариантов работает только один.
28.10.2015, 22:11
#112553
Подожди, не путай. Зачем что-то заливать, почему нельзя поставить другие мозги, просто перелив еепром? Зачем флеш трогать, надо же минимум для проверки только.
28.10.2015, 22:16
#112554
Ну изначально конечно только еепром, перелил, это уже потом попробовать решили.
28.10.2015, 22:24
#112555
чтож вы в прошу то сразу, тупо масса катушек, дальше по схеме... умничать не буду, с прошлым мотором машина сама пришла??
28.10.2015, 22:24
#112556
Ну а что происходило при этом варианте, озвучено не было. Тоже самое, форсунки клацают, а искры нет? Тогда нет смысла ковырять мозги, лить флеш и тд. С большой вероятностью дело не в мозгах и не в диске. Ищем не там, где нужно искать.
28.10.2015, 22:37
#112557
Машину притащили с перекинутым мотором. С массами и плюсами все хорошо. Форсунки клацают а импульсов нет при всех вариациях, конда еепром залит с оригинальным вин
1 из 3»
Сейчас: 28.4.2024, 16:23 |
