Lancer X 1.5 нет искры
 Vny4ek
сообщение 23.10.2015, 19:41
Сообщение #112212
Спасибо сказали: 51 раз
Может кто сталкивался, лансер 1.5 перекинули мотор и пропала искра, импульсы на форсунках есть, обороты видит, но на катушки не идут импульсы, если ключ не принимает то и стартером не крутит. Разобрал мозги там драйверов нет, только транзисторы мелкие на выходе, осцилографом потыкался но и до них нет сигналов.
1 из 3>»
сообщение 23.10.2015, 20:16
Сообщение #112213
Спасибо сказали: 2064 раза
Сколько подобных случаев и мучений было, 90% из них заканчивалось просто, то разъемы одинаковые и их перепутали, то разные датчики отвечают одни за искру, другие за форсунки, то общее питание пропадало, как земля, так и зажигание в отдельном пучке. И вывод один, смотреть то, что трогали и снимали, любые другие причины и поломки, которые находятся удаленно от места демонтажа/монтажа деталей (например ECU), это уже огромная редкость, если конечно случайно не сделали переполюсовку при прикурке, а это уже не редкость, когда пытаются авто завести после недельного подъема движка.
 Vny4ek
сообщение 23.10.2015, 21:27
Сообщение #112220
Да все понятно, и вроде все просто первоначально, но обороты видит, а искры нет :) массы и плюсы все проверил, на всякий случай поменяли датчики рв с кв, они одинаковые эфекта нет. Что удивляет до меня авто мучали я пока мерял все крутил мотор, а ошибка по снятым форсам что бы не лили только появилась и то по одному только цилиндру
 Dima-sid
сообщение 23.10.2015, 22:32
Сообщение #112225
Спасибо сказали: 227 раз
наверняка массу где то на двигле не прикрутили.
 Vny4ek
сообщение 28.10.2015, 21:22
Сообщение #112540
Все проверили, пока авто стояла. В итоге нашли другие мозги, там в двух словах на 1.5 автомат ставились два вида мозгов с 2007-2010 и с 2010 по н.в. вот сходимся к тому что там разные задающие диски (так же по годам разные артикулы). Имея новые мозги от 1.5 старого года выпуска (как и вновь установленный мотор) пытаюсь запустить, думаю что отсутствие искры из за другого диска на коленвалу. Может кто поможет переклепать еепром с моторников, что бы была синхра из одних мозгов в других.
Прикрепленный файл  93c66_original_2007.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  93c66_original_2011.bin ( 512 B )
хочется из дампа 93c66_original_2011 переложить только синхру и вин (возможно что вин и есть синхра) но контрольная суммаю все же есть наверное..
 Dima-sid
сообщение 28.10.2015, 21:39
Сообщение #112542
не, даже диск другой будет всё равно должна быть искра. А ошибок вообще нет?
Отредактированно dima-sid - 28.10.2015, 21:43
 Vny4ek
сообщение 28.10.2015, 21:51
Сообщение #112546
Нет ошибок нет, обороты видит и с распредвала и с коленвала импульсы идут
сообщение 28.10.2015, 21:55
Сообщение #112548
Из-за другого диска распредвала/коленвала возможна только рассинхронизация импульсов с положением поршня, то есть искра и форсунки будут клацать не в такт, не в то время, когда нужно, но клацать будут. Или мозги подгорели, только замена для проверки или есть третий датчик.
 Vny4ek
сообщение 28.10.2015, 22:02
Сообщение #112550
Ну так мозги другие тычем, еепром тока старый а флешь и железо с рабочего авто
сообщение 28.10.2015, 22:05
Сообщение #112551
Это понятно, я читал, просто пояснил про диски. А почему не поставить другие мозги перелив только еепром? Пофигу, с автомата или нет.
 Vny4ek
сообщение 28.10.2015, 22:09
Сообщение #112552
Ну в данный момент пробовал заливать флешь от 2х версий и от свежей и от старой, еепром естественно без вариантов работает только один.
сообщение 28.10.2015, 22:11
Сообщение #112553
Подожди, не путай. Зачем что-то заливать, почему нельзя поставить другие мозги, просто перелив еепром? Зачем флеш трогать, надо же минимум для проверки только.
 Vny4ek
сообщение 28.10.2015, 22:16
Сообщение #112554
Ну изначально конечно только еепром, перелил, это уже потом попробовать решили.
 alexir
сообщение 28.10.2015, 22:24
Сообщение #112555
Спасибо сказали: 162 раза
чтож вы в прошу то сразу, тупо масса катушек, дальше по схеме... умничать не буду, с прошлым мотором машина сама пришла??
Сообщение #112556
Ну а что происходило при этом варианте, озвучено не было. Тоже самое, форсунки клацают, а искры нет? Тогда нет смысла ковырять мозги, лить флеш и тд. С большой вероятностью дело не в мозгах и не в диске. Ищем не там, где нужно искать.
 Vny4ek
сообщение 28.10.2015, 22:37
Сообщение #112557
Машину притащили с перекинутым мотором. С массами и плюсами все хорошо. Форсунки клацают а импульсов нет при всех вариациях, конда еепром залит с оригинальным вин
1 из 3>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 13:23
