12.4.2016, 18:09
#224931
Группа: Участник Сообщений: 93 Спасибо сказали: 2 раза |
добрый вечер ребят привезли машину мазда 6 2014 года выпуска . изначально проблема была такая монитор в авто горел и не выключался ночь простояло просодил акумуллятор привезли к нам все посмотрели и блокиратор руля тож заедал сняли бсм и обратно поставили на место машину завели завелась отключили обратно пришли утром на работу хотели завести машина не заводится посмотрел на кнопку стар стопа моргает зеленый свет при нажатии тормоза тож мигает в чем проблема ребят выручайте
14.4.2016, 13:55
#225061
Я лично к сожалению не знаю, не было ситуации, когда радиоканал на этом авто переставал работать. Но сама процедура обычно в подобных случаях незатейливая и чаще всего делается без применения диагностических сканеров. Может из ребят кто и подскажет, как на тойоте привязать пульты. Как вариант, посмотреть в программе типа AutoData.
14.4.2016, 13:59
#225062
Не теряются на японцах пульты, из за этого и синхру не требуют... Диагнозу делать надо.... На верника и цз в машине не работают из за просадки или обрыва кузовной шины...
Отредактированно danis11 - 14.4.2016, 17:59
14.4.2016, 14:01
#225063
Авто запускается когда ключ просто находится в машине? или запускается только когда ключ у кнопки находится, то это другой случай
14.4.2016, 17:17
#225074
Авто запускается когда ключ просто находится в машине? или запускается только когда ключ у кнопки находится, то это другой случай Когда ключ находится у кнопки. Когда машину привезли все нормально работало |
14.4.2016, 17:51
#225075
Сначала замените батарейку, чтобы понять, заработает ли запуск автомобиля, когда ключ будет находится не у кнопки, а в кармане, а то может дело вообще не в батарейках.
А то, что все работало, когда машину привезли, ещё не факт. И кстати, если все работало, зачем тогда машину привезли в сервис? Какая причина? |
14.4.2016, 18:34
#225076
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 7 раз |
Бывает второй ключ в салоне валяется, а народ пытается понять, куда делся ремоут и почему проксимити работает только впритык с антенной. Сам так попадал, с частотомером портативным уже шерстил по Инфинити, когда... опа- вторая метка в консоли под всяким барахлом, правда ключ был от другой Инфинити, но радиоканал то занимал. Не обязательно, что здесь то же самое, но ухо надо держать востро.
14.4.2016, 18:53
#225077
Изначально проблема была в просадке акума монитор не отключался этупроблему решили проблема была в кулисе машина когда приезжала все работало я сам проверял , батарейку меняли, так же запасной ключ тож принесли с ней тож такая проблема
14.4.2016, 19:17
#225078
АКБ отключай на пару минут - после примерно столько же ключ будет работать, или проще - ключ в районе задней правой стойки крыши должен срабатывать, и еще вариант один сзади сидит и ключ у стойки держит второй запускает авто, поможет - тогда гоу в экзист, удачи !
14.4.2016, 19:24
#225079
alexir, так оба ключа же не работают....!....? т.е не только не заводит, но и цз не управляет.... т.е кейлес отсутствует и от кнопок на пульте тоже цз не отрабатывает... а вот на счет аккумы - гууд.... Еще как то узнать - что еще при этом не рабыт, и цены бы теме небыло.....
Отредактированно danis11 - 14.4.2016, 19:36
14.4.2016, 19:35
#225081
АКБ отключай на пару минут - после примерно столько же ключ будет работать, или проще - ключ в районе задней правой стойки крыши должен срабатывать, и еще вариант один сзади сидит и ключ у стойки держит второй запускает авто, поможет - тогда гоу в экзист, удачи ! 2 и 3 вариант не сработал шас акумулятор отсоеденили проверю отпишусь |
14.4.2016, 19:41
#225082
alexir, так оба ключа же не работают....!....? т.е не только не заводит, но и цз не управляет.... т.е кейлес отсутствует и от кнопок на пульте тоже цз не отрабатывает... а вот на счет аккумы - гууд.... Еще как то узнать - что еще при этом не рабыт, и цены бы теме небыло..... машина заводитдся когда ключ к кнопке сттарт стопу подношу а ц\з не работает |
14.4.2016, 19:53
#225085
2 и 3 вариант не сработал шас акумулятор отсоеденили проверю отпишусь не помогло |
14.4.2016, 19:53
#225086
а ц\з не работает !!!!!????? вообще не работают, или с пульта? Стекла работают? Дворники.....???? Без диагнозы тема на десять страниц.....
14.4.2016, 19:54
#225087
alexir, так оба ключа же не работают....!....? т.е не только не заводит, но и цз не управляет.... т.е кейлес отсутствует и от кнопок на пульте тоже цз не отрабатывает... а вот на счет аккумы - гууд.... Еще как то узнать - что еще при этом не рабыт, и цены бы теме небыло..... Без смеха, ресивер в моем случае сдох, куда копать сразу пнули, а вот что с ним происходит после просадки .... |
14.4.2016, 19:57
#225088
Диагногстику сделайте . Когда ключ близко к кнопке подносишь - это "аварийный" режим запуска авто , используя антенну для считывания транспондера из ключа . В вашем случае не работает радиоканальный режим . Возможно сильная помеха (внешняя) на этой частоте или авто "потеряло" ключи
Сейчас: 27.4.2024, 14:47 |
