15.2.2009, 2:21
#11827
Неисправность проявляется в нарушении работы двигателя через некоторое время после запуска. Запуск, как холодного, так и прогретого двигателя нормальный. После 10-15 мин. работы на холостом ходу движок начинает "колотить" вплоть до полного останова. На ходу (под нагрузкой) двигатель "тупеет" еще быстрее. Есть подозрение на лямда-датчик (не прозванивается внутренняя спираль накала). Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как проверить верность предположения без замены датчика на заведомо исправный, или подскажите что еще посмотреть.
15.2.2009, 13:44
#11845
Неисправность проявляется в нарушении работы двигателя через некоторое время после запуска. Запуск, как холодного, так и прогретого двигателя нормальный. После 10-15 мин. работы на холостом ходу движок начинает "колотить" вплоть до полного останова. На ходу (под нагрузкой) двигатель "тупеет" еще быстрее. Есть подозрение на лямда-датчик (не прозванивается внутренняя спираль накала). Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как проверить верность предположения без замены датчика на заведомо исправный, или подскажите что еще посмотреть. Ну если накал не прозванивается, до лямбдик в любом случае под замену. |
15.2.2009, 23:35
#11978
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
Померять бы СО для начала
16.2.2009, 0:26
#11981
какое может быть СО?, если двигатель "колотит", нужно для начала сканером проверить движок, компрессию, давление топлива, предположения не помогут.
21.2.2009, 9:45
#12491
для начала проверь то что советовали выше,если все исправно поменяй Air flow meter
проверь нет ли подсоса воздуха на входе,и не забита ли выхлопная труба-имеется ввиду катализатор-отсоедини его(если он там еще имеется вообще)и дай точно месяц изготовления вышлю схему(коробка какая) |
Сейчас: 27.4.2024, 16:07 |
