21.1.2015, 21:16
#96962
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
23.1.2015, 13:40
#97070
У меня все прошивки хранятся в НЕХ формате. Пока полёт нормальный. Полный Full сливаю при подключении только одной платы.С ПИКом фуджи начинает общаться , когда идёт проверка VCI.
Снял протокол обмена во время прошивки ПИКа, начальная посылка Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:48
9.2.2015, 18:34
#98174
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Собрал адаптер подключил к процу.Нет подключения к процу.При установке флашит выскакивает такое окно.
9.2.2015, 18:46
#98177
А какую версию ФлешИта ставите? Физический КОМ порт есть?
9.2.2015, 20:09
#98188
А какую версию ФлешИта ставите? Физический КОМ порт есть? 1,7.Порт физический. |
11.2.2015, 20:32
#98371
Вот нормальный
Вот новая инфа, может кому сгодится. Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:50
20.2.2015, 13:08
#99108
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
лучше бы методику смены ревижена по USB ;)
PS: я знаю, что не всегда прокатывает. PPS: кстати, француз этот прописывал персональные данные - и это довольно интересно. не дай бог шнурку ноги приделают - можно его идентифицировать. их ведь софт показывает? Отредактированно uncle_sem - 20.2.2015, 13:09
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
20.2.2015, 18:20
#99133
лучше бы методику смены ревижена по USB ;) Это сделано для лохов, я его прошивку уже под свои данные переколбасил. Они всё равно удаляются из процессора при первом же запуске программы (Диаг или лексия или ПП2000). Методика прошивки простая, чекером прошиваешь около 20 сек. Светодиод начинает быстро моргать, и пишет Ок. Только один косяк, что прошивается только проц, его первых 2 банка памяти!!! А епромка не шьётся , и потом затык получается. Полный труп. Но у некоторых прокатывает, у кого китайцы сделали своё ноухау. Небольшой нюанс, но работает пока. Те шнуры , которые приходят в ремонт, я переделываю как нужно. Отредактированно ice007 - 20.2.2015, 18:26
20.2.2015, 21:43
#99144
Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Получается что все, кто шьётся по удалёнке, получают труп??
20.2.2015, 21:58
#99145
Я же написал, что некоторые (старые шнурки) прокатывают! А остальные заболевают.
21.2.2015, 18:16
#99164
Я же написал, что некоторые (старые шнурки) прокатывают! А остальные заболевают. Ну не знаю.Я прошил по usb и кирпич не получил.А в ипроме также дополнительно можно поправить B на С, такой финт прокатит? |
21.2.2015, 18:52
#99166
Ну не знаю.Я прошил по usb и кирпич не получил.А в ипроме также дополнительно можно поправить B на С, такой финт прокатит? Если епромину правильно прошить , то будет счастье. Но при этом нужно корректно фуджика прошить, француз не подойдёд!! Отредактированно ice007 - 21.2.2015, 18:54
21.2.2015, 19:20
#99168
Если епромину правильно прошить , то будет счастье. Но при этом нужно корректно фуджика прошить, француз не подойдёд!! Жаль, а то не могу подключиться к фуджитсу( с адаптером мож накосячил). |
21.2.2015, 19:25
#99169
Жаль, а то не могу подключиться к фуджитсу( с адаптером мож накосячил). Там всё просто + и - . Пару ног на массу и Rx и Tx . |
23.2.2015, 9:53
#99222
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
а с фуджиком J-Link случайно не работает ? а то ревизия В есть, впрочем работает с программой 7.49 нормально. . .. хз, но раз такой кипишь с апдейтом. . . ))) то тоже пробую прошить, может что лучше станет.... в джлинке кажись есть фуджики, надо глянуть будет на работе. . . . т.е. вся перепрошивка заключается в изменение кусков кода как на фотке ? и все будет ок ? .....вроде не сложно
25.2.2015, 14:43
#99324
ТС каким прогером читать 25Q80BVSIG ? или обязательно выпаивать? внутрисхемно ни один не берет .. . . пытался оранжем, вилемом, хпрогом (правда не совсем понял что там выбирать.....может он вообще такой еепром не поддерживает...) . . . . .фуджик заявлен в J-link вот только пины у джлинка отличаются . .. .там нет RX TX ..... надо изучать тему . . . влом собирать прогер по схеме ради удовлетворения своего любопытства ))) .....и опять таки нехватка времени. . .
Сейчас: 27.4.2024, 23:15 |
