21.2.2012, 16:52
#63047
Перевел дату на ноутбуке, где стояла программа Honda hds him - теперь при прописке ключей выдает, что функция заблокирована, и просит ввести код (счас уже 5 или 6 попытка). У кого есть доступ к этим кодам, прошу помочь.
27.5.2016, 14:36
#227777
месяц число год , год вводим не 2012 -т.е. 12 ,а 2002 - 02 . пример 23 февраля 2012 года - 022302
- pcm pin считает верно ,остальное нет ))) и на том спасибо . При вводе пина (он состоит из 4 цифр ) недостающие цифры заменяем нулями . Объясняю еще раз - год вводим на десяток меньше 2012 - значит 02 2013 - 03 счас 2016 - то есть вводим 06 НЕ ПИШИТЕ МНЕ БОЛЬШЕ В ЛИЧКУ ! Выложил как есть ! У меня всё заработало и всё разблокировалось . -------------------- https://vk.com/voronservice73
27.5.2016, 19:41
#227794
месяц число год , год вводим не 2012 -т.е. 12 ,а 2002 - 02 . пример 23 февраля 2012 года - 022302 - pcm pin считает верно ,остальное нет ))) и на том спасибо . При вводе пина (он состоит из 4 цифр ) недостающие цифры заменяем нулями . Объясняю еще раз - год вводим на десяток меньше 2012 - значит 02 2013 - 03 счас 2016 - то есть вводим 06 НЕ ПИШИТЕ МНЕ БОЛЬШЕ В ЛИЧКУ ! Выложил как есть ! У меня всё заработало и всё разблокировалось . и что ж ты таким образом разблокировал то? |
27.5.2016, 22:15
#227804
Я разобрался с данной проблемой! Спасибо большое вампиру за генератор PCM кода, реально работает. Но проблема с блокировкой HIM решается другим путем. HIM - тупое устройство, предназначенное для преобразования интерфейса, заблокироваться оно никак не может. А блокируется программа HDS!!!!сегодня от безысходности я решил поставить дату 21июля 2007 года и ввести 20 код из ранее написанной статьи, но HDS заглючило и я решил ее переустановить.Удалил при помощи установщика, потом черт меня дернул залезть на диск С, и удалить папки установки HONDA HDS. Назывались они "honda" и SPX кажется, уже не помню. Когда установил заново, приготовился вводить почти крайний код но программа выдала что нужно ввести легко получаемый код PCM. Сгенерировал код при помощи программы вампира и о счастье!!!Теща уехала сегодня на машине.
28.5.2016, 9:06
#227819
Я разобрался с данной проблемой! Спасибо большое вампиру за генератор PCM кода, реально работает. Но проблема с блокировкой HIM решается другим путем. HIM - тупое устройство, предназначенное для преобразования интерфейса, заблокироваться оно никак не может. А блокируется программа HDS!!!!сегодня от безысходности я решил поставить дату 21июля 2007 года и ввести 20 код из ранее написанной статьи, но HDS заглючило и я решил ее переустановить.Удалил при помощи установщика, потом черт меня дернул залезть на диск С, и удалить папки установки HONDA HDS. Назывались они "honda" и SPX кажется, уже не помню. Когда установил заново, приготовился вводить почти крайний код но программа выдала что нужно ввести легко получаемый код PCM. Сгенерировал код при помощи программы вампира и о счастье!!!Теща уехала сегодня на машине. Теще привет от Вампира -------------------- https://vk.com/voronservice73
28.6.2016, 15:10
#229514
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
я решил поставить дату 21июля 2007 года и ввести 20 код из ранее написанной статьи 2yurik_8686, Я не один раз удалял эти папки, ставил HDS на другой чистый комп - результата ноль. Какой статьи, где ссылка? Какой код был введен, IN, Moris, PCM, или еще какой? Здесь в теме люди пишут что разблокировали, только не понятно что и как! Никакой конкретики! Развод какой то! Отредактированно itol - 28.6.2016, 15:16
28.6.2016, 18:46
#229521
2yurik_8686, Я не один раз удалял эти папки, ставил HDS на другой чистый комп - результата ноль. Какой статьи, где ссылка? Какой код был введен, IN, Moris, PCM, или еще какой? Здесь в теме люди пишут что разблокировали, только не понятно что и как! Никакой конкретики! Развод какой то! Какой развод? Где вы его увидели ,и на что вас развели? -------------------- https://vk.com/voronservice73
28.6.2016, 18:55
#229522
Разблокировать можно дибо за деньги, либо программатором
28.6.2016, 20:26
#229524
и на что вас развели? В целом ни на что, разве на достаточно пустое чтение темы в которой нет ответов, но некоторые уверены, что что-то разблокировали! Наверное лучший ответ по unlock kode от evgen935, Разблокировать можно либо за деньги, http://www.weboctopus.nl/pcm-code.php либо программатором обнулив счетчик. |
20.7.2016, 17:34
#230513
У кого HIM залочится- шумите в личку. Есть все нужные пароли (PCM, 1Pass, 2Pass, HINUn) для работы с иммо. Могу восстановить код разблокировки штатной магнитолы на Honda.
-------------------- Я в vk.com найдёшь меня там /hondateam777
26.11.2019, 12:25
#275532
Могу восстановить код разблокировки штатной магнитолы на Honda. какие данные для этого нужны? код на навигацию возможно узнать? -------------------- Диагностика и обслуживание HONDA & ACURA +79851957222
27.11.2019, 13:00
#275560
винкод и серийник магнитолы/нави. Долго обьяснять как сделать это программно.... Но оно есть на нави на шильдике сперху и на магнитоле на крышке сверху. шуми в ватсап или звони 89162228934 Тут https://vk.com/topic-108417325_33921213 есть небольшая инструкция для вытягивания серийника....есть фото .... Отредактированно bambrik - 27.11.2019, 13:13
30.11.2019, 22:25
#275651
1.12.2019, 11:46
#275659
1.12.2021, 17:57
#284479
Прошу помощи в поиске дампов флешек в HIM . Ремонтирую после криворучек . После замены процессора Infineon-C161PI возобновилась активность на адресной и IO шинах , идет опрос флешек . Считал данные со всех , но at49f002 почти пустая . Предполагаю в ней должен быть загрузчик . Вероятно старый проц попортил содержимое перед смертью .
Кто нибудь занимался такими ремонтами ? Прикрепленные файлы
20.12.2022, 20:41
#287410
Столкнулся с такой же проблемой...
Кто разблокировал "программатором", поделитесь, пожалуйста, дампом Отредактированно Videx - 20.12.2022, 22:51
Сейчас: 27.4.2024, 16:44 |
