28.4.2016, 17:48
#226083
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как правельно подключать M-BUS к щиткам ; M-BUS понятно +2штуки брать 12v или с M-BUS минус с понижающего ?надеюсь на понимание ✋
28.4.2016, 17:55
#226085
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите как правельно подключать M-BUS к щиткам ; M-BUS понятно +2штуки брать 12v или с M-BUS минус с понижающего ?надеюсь на понимание ✋ В паке с прогой есть подключения. -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
28.4.2016, 18:03
#226086
Если кратко, то с адаптера MBas берем только землю (-) и RX (MBas). В некоторых случаях вместо RX, используем TX, об этом будет подсказка при выборе панели. Никаких плюсов с адаптера брать не надо и на адаптер тоже не нужно подавать. Используем только два провода!
28.4.2016, 18:04
#226087
7.5.2016, 12:22
#226499
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день, форумчане!)
Помогите чайнику, как подсоединить проводок MBus к панели ВАЗ 2114 (93с46). На фото в программе не совсем понял как осуществить контакт. Нужно к обеим точкам подсоединяться или к одной и каким образом? |
7.5.2016, 13:30
#226501
нужно сразу к двум точкам подсоединяться, я брал руки две швейных иголки и ими подсоединялся, если есть погопины, то ими конечно удобнее.
7.5.2016, 17:25
#226507
Скручивал сегодня Accent 2010 года. Пробег читался, новый вроде записывался (по крайней мере шли TX Ok RX Ok), но сам пробег не менялся. То есть при повторном считывании пробег оставался старый. Перепробовал все 4 возможные варианта - не менял и всё тут.
Воткнул адаптер в другой usb разъем и все с первого раза получилось. Может кто подскажет почему мог не писать пробег (логи остались)? И ещё когда когда делал full чтение (после первых неудачных попыток записать)... бежали бесконечно строчки и иногда проскакивало в правом столбце "****Error****". Это нормально? Или это уже дело моих кривых рук и я где-то оставил ошибки? Так и не дождался когда он закончит читать, пришлось принудительно закрывать программу... |
7.5.2016, 18:10
#226512
при чтении фулл в вдо, иногда могут проскакивать error, т к для поиска ПИН-а это не критично, то поэтому уклон сделан на скорость чтения, фулл читается 4 минуты.
почему не записывался пробег я не смогу сказать, панель либо принимает посылку либо игнорирует, причину по логам не понять. Отредактированно slalex - 7.5.2016, 18:13
Сейчас: 28.4.2024, 19:42 |
