Вам нужно:
Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Как правильно подключить M-BUS
 vitagan
сообщение 28.4.2016, 17:48
Сообщение #226083
Подскажите как правельно подключать M-BUS к щиткам ; M-BUS понятно +2штуки брать 12v или с M-BUS минус с понижающего ?надеюсь на понимание ✋
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 7)
 nuker61
сообщение 28.4.2016, 17:55
Сообщение #226085
Спасибо сказали: 8 раз
В паке с прогой есть подключения.
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
сообщение 28.4.2016, 18:03
Сообщение #226086
Спасибо сказали: 2064 раза
Если кратко, то с адаптера MBas берем только землю (-) и RX (MBas). В некоторых случаях вместо RX, используем TX, об этом будет подсказка при выборе панели. Никаких плюсов с адаптера брать не надо и на адаптер тоже не нужно подавать. Используем только два провода!
 slalex
сообщение 28.4.2016, 18:04
Сообщение #226087
Спасибо сказали: 840 раз
  Пользователь на форуме!
 Immagine
сообщение 7.5.2016, 12:22
Сообщение #226499
Добрый день, форумчане!)
Помогите чайнику, как подсоединить проводок MBus к панели ВАЗ 2114 (93с46). На фото в программе не совсем понял как осуществить контакт. Нужно к обеим точкам подсоединяться или к одной и каким образом?
 slalex
сообщение 7.5.2016, 13:30
Сообщение #226501
нужно сразу к двум точкам подсоединяться, я брал руки две швейных иголки и ими подсоединялся, если есть погопины, то ими конечно удобнее.
 Immagine
сообщение 7.5.2016, 17:25
Сообщение #226507
Скручивал сегодня Accent 2010 года. Пробег читался, новый вроде записывался (по крайней мере шли TX Ok RX Ok), но сам пробег не менялся. То есть при повторном считывании пробег оставался старый. Перепробовал все 4 возможные варианта - не менял и всё тут.
Воткнул адаптер в другой usb разъем и все с первого раза получилось.
Может кто подскажет почему мог не писать пробег (логи остались)?
И ещё когда когда делал full чтение (после первых неудачных попыток записать)... бежали бесконечно строчки и иногда проскакивало в правом столбце "****Error****". Это нормально? Или это уже дело моих кривых рук и я где-то оставил ошибки? Так и не дождался когда он закончит читать, пришлось принудительно закрывать программу...
 slalex
сообщение 7.5.2016, 18:10
Сообщение #226512
при чтении фулл в вдо, иногда могут проскакивать error, т к для поиска ПИН-а это не критично, то поэтому уклон сделан на скорость чтения, фулл читается 4 минуты.
почему не записывался пробег я не смогу сказать, панель либо принимает посылку либо игнорирует, причину по логам не понять.
Отредактированно slalex - 7.5.2016, 18:13
  Сейчас: 18.8.2026, 3:18
