20.11.2017, 9:57
#253225
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 26 раз |
ELS27 оригинал проработал всего 2 месяца и сегодня умер прям на столе. Как все произошло:
- Приборка подключена на столе по CAN - Питание 12,2В от стабилизированного источника - Первое чтение норм и потом USB Device больше не распознается. - Ничего не меняя втыкаю запасной китайский (лежит как бэкап пользовал раз всего) - все читается - Пытаюсь в диспетчере (unknown device) обновить драйвера на те что шли с программой STool - Винда говорит что драйвера те что стоят - норм - На другом лэптопе (бэкапный) - пробуем - то же самое - Вскрываю корпус - прозваниваю USB шнурок (вдруг перетерся где) - все норм - На плате адаптера при включении в USB горит синий светодиод. Вопрос - можно ли как то его проверить и реанимировать? s/n 212010115162 firmware: STN 2120v4.1.1 Отредактированно Valeri - 20.11.2017, 10:11
7.4.2018, 9:41
#258905
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
У меня немного другая история приключилась.
Читался фулл, и примерно посредине чтения ELS потерялся. Смотрю, а все USB устройства потухли. Вобщем не знаю откуда коротыш на плате ELS между +5 и GND по USB. Именно на плате. Шнурок цел. Видимо так же придется отправлять в ремонт. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
7.4.2018, 18:17
#258914
hexprof, интересная история. Обычно проблема максимум в шлейфе, но на нем нет +5V. А можно фото девайса выложить?
7.4.2018, 18:58
#258919
Можно. Но это обычный оригинальный v3. Все детали без внешних повреждений. Мне бы схему хотя бы входной части. Мож и сам бы заборол.
7.4.2018, 19:00
#258920
hexprof, точно оригинальный, корпус не рыбкой?
8.4.2018, 14:01
#258936
Точно
Сейчас: 27.4.2024, 17:22 |
