20.11.2017, 9:57
#253225
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
ELS27 оригинал проработал всего 2 месяца и сегодня умер прям на столе. Как все произошло:
- Приборка подключена на столе по CAN - Питание 12,2В от стабилизированного источника - Первое чтение норм и потом USB Device больше не распознается. - Ничего не меняя втыкаю запасной китайский (лежит как бэкап пользовал раз всего) - все читается - Пытаюсь в диспетчере (unknown device) обновить драйвера на те что шли с программой STool - Винда говорит что драйвера те что стоят - норм - На другом лэптопе (бэкапный) - пробуем - то же самое - Вскрываю корпус - прозваниваю USB шнурок (вдруг перетерся где) - все норм - На плате адаптера при включении в USB горит синий светодиод. Вопрос - можно ли как то его проверить и реанимировать? s/n 212010115162 firmware: STN 2120v4.1.1 Отредактированно Valeri - 20.11.2017, 10:11
20.11.2017, 16:56
#253229
Первый раз такое на моем опыте. Обычно одна проблема, шлейф отваливается. Попробуйте обратиться к производителю:
https://els27.ru |
20.11.2017, 23:17
#253237
Интересный город у топикстартера На краю Земли
20.11.2017, 23:44
#253241
Да, за это нужно отшлепать!
21.11.2017, 4:07
#253243
На сайте производителя есть только контакт (емэйл) для покупки (туда написал только что) но нет контакта для поддержки.
На их сайте и заявлено что "убить адаптер невозможно" и что есть кнопка ресет - возврат к заводским установкам. В этом направлении я сразу и подумал - мало ли что сбилось. Кнопка ресет на плате не замечена (есть пара пустых посадочных мест под детали - одно из них большое рядом со светодиодами) - буду ждать ответа от производителя. Ну или кто знает процедуру ресет - готов пробовать.. Сегодня пришлось работать китайским клоном... |
21.11.2017, 15:09
#253256
как нет кнопки ? их что несколько ревизий было ?
По ссылке, на оф сайте, на фото, ее видно даже через корпус. |
21.11.2017, 15:23
#253258
Кнопка ресет на плате не замечена (есть пара пустых посадочных мест под детали - одно из них большое рядом со светодиодами) Вручную перемкните посадочные места. как нет кнопки ? их что несколько ревизий было ? Была партия без кнопок. |
22.11.2017, 1:40
#253272
Производитель пока не ответил в почту.
Вот фотка платы. Посадочное место возле светодиодов - по размерам я так и подумал что там могла быть кнопка. Поскольку процедуру ресета я не знаю то пробовал 3 варианта 1. При воткнутом в USB (синий нижний светодиод горит) -> кратковременное замыкание контактов ресет 2. При воткнутом в USB (синий нижний светодиод горит) -> длительное замыкание контактов ресет - наблюдаю как загорается средний белый потом начинает быстро мигать нижний синий потом мигает средний белый и потом мигает третий верхний - т.е. что то там внутри явно происходит :-) 3. При отключенном USB - замыкаю котакты и втыкаю USB Ни один вариатн пока не сработал. Попытка переустановить драйвера FT232 и PL2303 - Винда говорит что уже установлены |
22.11.2017, 7:18
#253273
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Производитель пока не ответил в почту. Вот фотка платы. Посадочное место возле светодиодов - по размерам я так и подумал что там могла быть кнопка. Поскольку процедуру ресета я не знаю то пробовал 3 варианта 1. При воткнутом в USB (синий нижний светодиод горит) -> кратковременное замыкание контактов ресет 2. При воткнутом в USB (синий нижний светодиод горит) -> длительное замыкание контактов ресет - наблюдаю как загорается средний белый потом начинает быстро мигать нижний синий потом мигает средний белый и потом мигает третий верхний - т.е. что то там внутри явно происходит :-) 3. При отключенном USB - замыкаю котакты и втыкаю USB Ни один вариатн пока не сработал. Попытка переустановить драйвера FT232 и PL2303 - Винда говорит что уже установлены Утро доброе. Драйвера можно принудительно удалить и установить так же принудительно те что вы хотите. Не ведитесь на сообщения винды. Переустановите по новой. Отредактированно Avtolik82 - 22.11.2017, 7:20
22.11.2017, 13:23
#253280
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня не определялся ELS27, я сдул чип PL-2303HX и запаял заново
Отредактированно natan - 22.11.2017, 13:30
26.11.2017, 7:54
#253377
Служба поддержки производителя посоветовала или прислать на бесплатный ремонт или пропаять резистор 470 что стоит рядом с PL-2303.
Но там настолько мелко что жалом не подлезть. 2303 слишком рядом с этим резистором (8-ножка) и 2303 к тому же BGA - т.е. легко шары феном собрать в кучу. Паять BGA - не для меня Попробовал феном с 6мм соплом резистор пропаять. Все-равно не работает. Могли и шарики залипнуть или еще что. Ну и ладно. Проехали и забыли. |
27.11.2017, 9:03
#253399
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
Так отправьте на ремонт, вряд ли это будет дороже нового адаптера, даже с края земли :)
16.2.2018, 22:54
#256946
Ребята в поддержке ELS27 супер молодцы - починили!
17.2.2018, 0:51
#256955
Ребята в поддержке ELS27 супер молодцы - починили! Ну так подробнее расскажите.... В какой срок...Стоимость...В чем была проблема? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
18.2.2018, 12:40
#257008
Ну так подробнее расскажите.... В какой срок...Стоимость...В чем была проблема? В чем была проблема я не знаю. Я на краю земли - от нас и к нам почта не быстро ходит с учетом таможенных задержек на двух границах. На стороне ребят задержек не было. |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 12:35 |
