18.4.2018, 19:22
#259462
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день. После смотки Логан 2, бортовой компьютер на щитке отключился. Подскажите, а можно ли вернуть работоспособность бортового компьютера, и если можно то как? Показание пробега не имеет значение.
18.4.2018, 19:26
#259465
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Добрый день. После смотки Логан 2, бортовой компьютер на щитке отключился. Подскажите, а можно ли вернуть работоспособность бортового компьютера, и если можно то как? Показание пробега не имеет значение. Поставить пробег в АБС и все будет работать .
18.4.2018, 19:32
#259468
Поставить пробег в АБС и все будет работать . ?? это как поясните? |
18.4.2018, 19:42
#259469
?? это как поясните? Делаю по OBD или руками ставим в АБС пробег 0 а потом спидометор и все работает . |
18.4.2018, 19:48
#259470
Делаю по OBD или руками ставим в АБС пробег 0 а потом спидометор и все работает . дальше интереснее:- меняете пробег в блоке ABS по OBDII ? каким прибором? - меняете пробег в блоке ABS "руками" - это имеется ввиду : снимаете блок ABS выпаиваете микросхему и с помощью кальков меняете пробег на "0" ? Да и еще и что "0" с таким пробегом согласны владельцы ездить? Отредактированно zmey65 - 18.4.2018, 19:50
18.4.2018, 19:54
#259472
дальше интереснее: - меняете пробег в блоке ABS по OBDII ? каким прибором? - меняете пробег в блоке ABS "руками" - это имеется ввиду : снимаете блок ABS выпаиваете микросхему и с помощью кальков меняете пробег на "0" ? Да и еще и что "0" с таким пробегом согласны владельцы ездить? Прибором по OBD X tool а после 15 км пробег какой в панели такой и в АВС и все работает в норме . |
18.4.2018, 19:56
#259473
Прибором по OBD X tool а после 15 км пробег какой в панели такой и в АВС и все работает в норме . а назад в ABS сможет ваш прибор? |
18.4.2018, 19:57
#259474
по OBDII?
Отредактированно zmey65 - 18.4.2018, 19:58
18.4.2018, 20:04
#259477
класс! бегу покупать ЕКС- tool чудесный прибор! Парни интересно а чем вы работаете . |
18.4.2018, 20:11
#259478
Парни интересно а чем вы работаете . Нет, у нас денех на такие дорогие "чудесные" приборы ...мы пробег в ABS по старинке "назад" мотаем ручками : снимаем , разбираем выпаиваем, а потом уже панелька через разъем OBDII...завидываем вам! сунул кабель в ОБД и 8-10 килорублей в кармане! Класс! |
18.4.2018, 20:14
#259479
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
С каких пор xtool крутит пробег в абс , топикастеру -залей родную флеш из бекап .
18.4.2018, 20:14
#259480
Делал по ОBD STool.Full- flash прочитал. Full- flash про патчил.Установил новый пробег.БК естественно не работает .ВОПРОС как вернуть БК обратно.
18.4.2018, 20:16
#259481
Делал по ОBD STool.Full- flash прочитал. Full- flash про патчил.Установил новый пробег.БК естественно не работает .ВОПРОС как вернуть БК обратно. Я вам ответил в общей теме - подробно! |
18.4.2018, 20:16
#259482
Делал по ОBD STool.Full- flash прочитал. Full- flash про патчил.Установил новый пробег.БК естественно не работает .ВОПРОС как вернуть БК обратно. Парни в чера делал нового логана 15 мин и все готово . |
Сейчас: 28.4.2024, 16:32 |
