13.3.2015, 15:38
#100495
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Вылезла бяка по тормозной системе, ошибки:
U101300 - блок управления не закодирован С101754 - датчик продольного ускорения, отсутствие базовой установки С107954 - датчик поперечного ускорения, отсутствие базовой установки С107А54 - Датчик 1 тормозного давления, отсутствие базовой установки В116854 - Датчик угла поворота рулевого колеса, отсутствие базовой установки Пробую произвести кодирование при помощи odis, не пускает в программирование. Если кому известно по этим ошибкам просьба откликнуться. |
13.3.2015, 19:28
#100502
А инструкцию на сайте ростеча (ваг-ком) не смотрел? Там могут быть подсказки и логины доступа для адаптаций.
13.3.2015, 20:46
#100504
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Кодировка индивидуальная под VIN авто. После прохождения кодировки адаптировать датчики
14.3.2015, 2:23
#100523
В данном случае скорей всего слетел ипром в модуле, поэтому не дает кодировать, возможно потребуетя замена блока, хотелось бы узнать, что с этим авто произошло. Вам желатльно подьехать к кому нибудь у кого автолоджик вговский есть, попробовать, прокодироть. В этом ато с ваг комом тоже можно, но надо тьочно знать кодироку.
14.3.2015, 15:57
#100550
У кого есть автолоджик Или чем закодировать эту шкоду в москве? У меня из вага только одис но он онлайновый весь, даже адаптировать не дает без логина.
14.3.2015, 19:37
#100554
У меня автолоджик фул. Просто немного от москвы отъехать придётся
Правда не пойму чем вас VCDS неустраивает |
27.3.2015, 19:44
#101886
В общем разобрался, онлайн кодирование с оригинальным одисом рулит. Всех предупреждаю, чтобы не накололись как я - при снятии щитка приборов без снятия АКБ слетает кодировка в ABS. Выход один - онлайн кодирование при помощи odis и vas5054 (в моем случае был оригинал, а не китайский) Если у кого то есть какие либо загрузчики для этих моделей, то обязательно сохраняйте кодировку, так как именнно под мой вин подобрать кодировку не получилось.
Vidamotors спрашивал, что с ней произошло. Отвечаю - неудачная попытка смотки. По итогам перепробовали множество оборудования и никакого толка. На этот щиток еще нет решения как я понял. На всякий случай прикладываю фото и дамп из еепром 95128. Вопрос открытый, клиент ждет. Так что если у кого то есть решение, пишите. Прикрепленные файлы
Спасибо сказали: |
27.3.2015, 20:27
#101891
кодировки улетели наверное после включения зажигания без щитка???
27.3.2015, 20:55
#101898
кодировки улетели наверное после включения зажигания без щитка??? Я тоже так думаю. Не нужно клиентов пускать, пока работаешь. Ну и самому не дурить. |
27.3.2015, 21:16
#101904
Даже на ВАЗ не включаю зажигание, это не из-за того, что-то слетит
Просто привычка хорошая! |
27.3.2015, 21:36
#101905
Зажигание выключил, ключи в карман, клиент пусть хоть на голове стоит в своем авто - пофиг.
29.3.2015, 0:07
#102039
кодировки улетели наверное после включения зажигания без щитка??? Возможно. Про привычку взял на заметку. |
29.3.2015, 0:38
#102040
У свежих вагов кодировки абс слетают во всех случаях, при включении зажигания, если какой нибуд модуль связанный с авс отсоединен, например модуль рулевой колонки или модуль ручного тормоза.
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:23 |
