Skoda Octavia 2013 1,4, Ошибки по ABS
 k-koloya
сообщение 13.3.2015, 15:38
Сообщение #100495
Спасибо сказали: 78 раз
Вылезла бяка по тормозной системе, ошибки:
U101300 - блок управления не закодирован
С101754 - датчик продольного ускорения, отсутствие базовой установки
С107954 - датчик поперечного ускорения, отсутствие базовой установки
С107А54 - Датчик 1 тормозного давления, отсутствие базовой установки
В116854 - Датчик угла поворота рулевого колеса, отсутствие базовой установки
Пробую произвести кодирование при помощи odis, не пускает в программирование. Если кому известно по этим ошибкам просьба откликнуться.
Ответов (1 - 12)
сообщение 13.3.2015, 19:28
Сообщение #100502
А инструкцию на сайте ростеча (ваг-ком) не смотрел? Там могут быть подсказки и логины доступа для адаптаций.
 sid2009dim
сообщение 13.3.2015, 20:46
Сообщение #100504
Спасибо сказали: 28 раз
Кодировка индивидуальная под VIN авто. После прохождения кодировки адаптировать датчики
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 vidamotors
сообщение 14.3.2015, 2:23
Сообщение #100523
Спасибо сказали: 157 раз
В данном случае скорей всего слетел ипром в модуле, поэтому не дает кодировать, возможно потребуетя замена блока, хотелось бы узнать, что с этим авто произошло. Вам желатльно подьехать к кому нибудь у кого автолоджик вговский есть, попробовать, прокодироть. В этом ато с ваг комом тоже можно, но надо тьочно знать кодироку.
 k-koloya
сообщение 14.3.2015, 15:57
Сообщение #100550
У кого есть автолоджик Или чем закодировать эту шкоду в москве? У меня из вага только одис но он онлайновый весь, даже адаптировать не дает без логина.
 Zmeiarm
сообщение 14.3.2015, 19:37
Сообщение #100554
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
У меня автолоджик фул. Просто немного от москвы отъехать придётся :super_smilies_001:
Правда не пойму чем вас VCDS неустраивает
 k-koloya
сообщение 27.3.2015, 19:44
Сообщение #101886
В общем разобрался, онлайн кодирование с оригинальным одисом рулит. Всех предупреждаю, чтобы не накололись как я - при снятии щитка приборов без снятия АКБ слетает кодировка в ABS. Выход один - онлайн кодирование при помощи odis и vas5054 (в моем случае был оригинал, а не китайский) Если у кого то есть какие либо загрузчики для этих моделей, то обязательно сохраняйте кодировку, так как именнно под мой вин подобрать кодировку не получилось.
Vidamotors спрашивал, что с ней произошло. Отвечаю - неудачная попытка смотки. По итогам перепробовали множество оборудования и никакого толка. На этот щиток еще нет решения как я понял. На всякий случай прикладываю фото и дамп из еепром 95128. Вопрос открытый, клиент ждет. Так что если у кого то есть решение, пишите.
Прикрепленный файл  IMG_3881.jpg ( 211.16 kB )
Прикрепленный файл  scoda_octavia_2013_82260_95128.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3882.jpg ( 212.63 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3883.jpg ( 228.22 kB )
 alexir
сообщение 27.3.2015, 20:27
Сообщение #101891
Спасибо сказали: 162 раза
кодировки улетели наверное после включения зажигания без щитка???
сообщение 27.3.2015, 20:55
Сообщение #101898
Я тоже так думаю. Не нужно клиентов пускать, пока работаешь. Ну и самому не дурить.
 Odotech
сообщение 27.3.2015, 21:16
Сообщение #101904
Спасибо сказали: 219 раз
Даже на ВАЗ не включаю зажигание, это не из-за того, что-то слетит :a_aal:
Просто привычка хорошая!
 AVA
сообщение 27.3.2015, 21:36
Сообщение #101905
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Зажигание выключил, ключи в карман, клиент пусть хоть на голове стоит в своем авто - пофиг.
 k-koloya
сообщение 29.3.2015, 0:07
Сообщение #102039
Возможно. Про привычку взял на заметку.
 vidamotors
сообщение 29.3.2015, 0:38
Сообщение #102040
У свежих вагов кодировки абс слетают во всех случаях, при включении зажигания, если какой нибуд модуль связанный с авс отсоединен, например модуль рулевой колонки или модуль ручного тормоза.
  Сейчас: 29.11.2026, 6:06
