X-Tool, Не открывается программа
 bc1950
сообщение 4.1.2014, 23:33
Сообщение #75514
Спасибо сказали: 11 раз
При попытке открыть программу Х-Tool в польском приборе появляется на рабочем столе:Порядковый номер 80 не найден в библиотеке DLL FTD2XX.DLL.Может у кого было это.Операционку переставлять нежелательно.На другом компьютере все нормально.(не знаю,может создал тему не в этом разделе,тогда переместите)
Прикрепленный файл  77.jpg ( 31.9 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 4.4.2015, 22:52
Сообщение #102713
Спасибо сказали: 2063 раза
Так у вас порты походу все забиты! Вы столько разного софта понатыкали, что у вас конфликты уже идут. Попробуйте на другом компьютере, более чистом, что будет?
 liberty75
сообщение 4.4.2015, 22:53
Сообщение #102714
Спасибо сказали: 38 раз
было такое. откатываю винду после установки дров пиасини.
попробуй полностью удалить устройство в диспетчере, а потом дрова заново поставить. Периодически происходит такая проблема, слишком много всяких приборов на одной винде... вот чето поколдую с откатом или прогой dll fixer и все опять работает. у меня после пиасини такое, благо не часто использую пиасини, с кессом ори все норм. уживается
+7 917 906 5555
 bc1950
сообщение 4.4.2015, 22:59
Сообщение #102715
на других чистых все ок,а на основном стационарнике поставил голету и все пошло в разнос,сейчас колдую,не хочется заново ставить винду,хотя с сохранением данных уже переставлял
сообщение 4.4.2015, 23:06
Сообщение #102716
Всем всегда советовал, делайте образ рабочей системы, и многие проблемы решены. А настраивать и лечить видну глухое и неблагодарное дело, этот "вирус" неизлечим :super_smilies_001:
 bc1950
сообщение 5.4.2015, 0:01
Сообщение #102717
запустил х-тоол.скачал файл ftd2xx.dll и поменял в операциjнке.путь С-WINDOWS-system 32
 sash-78
сообщение 5.4.2015, 0:02
Сообщение #102718
Спасибо сказали: 15 раз
Элементарно лечится программой FTClean и после установки кесса и не только
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
Сообщение #102719
Обычно когда одно вылечиваешь, ломается другое, особенно с икстулом. Проверяй, что у тебя другое теперь перестанет запускаться.
 bc1950
сообщение 5.4.2015, 0:13
Сообщение #102720
вроде все остальные программы проверил,а за совет спасибо,еще раз проверю завтра.пока скачивал этот файл появились всякие картинки типа казино и т.д.-вылетают вкладки и закрывают основное-этого тоже раньше не было-будем и с этим бороться
Сообщение #102721
Да ерунда эта программка, сносит все и так приходится делать каждый раз, уморишься настраивать. Один софт установил, снес другое, косяк, восстановил, снес что до этого установил. Тогда проще принудительно установить драйвер, сняв галку совместимые и насильно воткнуть, и все будет норм, но в данном случае лечить не дрова надо было, просто не было библиотеки у человека.
сообщение 5.4.2015, 0:18
Сообщение #102722
Акронис спасет самое простое, правда в последних версиях интерфейс ужасно испорчен, но функции свои делает быстро. А казино всякие, и тд, не сиди в интернете с рабочего компа, имей один комп для аппаратуры, другой для экспериментов и интернета.
 Odotech
сообщение 5.4.2015, 3:07
Сообщение #102724
Спасибо сказали: 219 раз
На днях тоже была такая ошибка при попытке запуска X-Tool удалил дрова и установил по новой.
Случилось кажется после установки BMW Explorer-а.
 yurafeo
сообщение 5.4.2015, 6:07
Сообщение #102726
Спасибо сказали: 83 раза
Было-бы неплохо перед этим удалить старый драйвер
Предварительно удалить ненужные драйвера можо и стандартным диспечером устройств "правильно" его запустив...
Создайте обычный текстовый файл, вставьте этот текст, и сохраните с расширеием bat
запустите, и включите опцию "показать скрытые утройства"
CODE
/ Открывает в диспечере устройств все установленные драйвера
/ после запуска открыть "показать скрытые устройства"
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
и удалите всё ненужное
на мой вгляд самый безопасный и свмый эффективный способ
ЗЫ
кому сложно создать файл, то вот
Прикрепленный файл  manager.zip ( 328 B )
сообщение 5.4.2015, 6:29
Сообщение #102727
У меня по умолчанию включен режим показывать скрытые устройства, но скрытые устройства это всего лишь те, которые не подключены на данный момент. И всего этого безобразия очень много, позиций с одинаковыми названиями главное, в итоге определить, что "не нужно" сложно, а удаляя интуитивно, потом понимаешь, что в итоге поудалял дрова рабочих нормальных устройств. Так что данный режим отчасти полезен конечно, но не всегда помогает, из него также нельзя удалить устройство навсегда, потому что при удалении таким способом оемные файлы остаются и куча мусора.
 salavat79
сообщение 5.4.2015, 6:48
Сообщение #102728
Спасибо сказали: 4 раза
Привет, просто переустанови драйвера и укажи путь к ним, и будет тебе счастье
 bc1950
сообщение 5.4.2015, 8:40
Сообщение #102730
перестановка дров ничего не дало,только
скачал файл ftd2xx.dll и поменял в операционке.путь С-WINDOWS-system 32.Вот как теперь убрать вкладки казино? и кстати только этот ком работает с интернетом,три остальных близко даже не подношу к интернету и на них программы установлены,которые дружат друг с другом
«<2 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 19:07
