1 из 4»
23.4.2015, 19:11
#103634
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем вечера Нужна ваша помощь не могу разобраться с точками подключения к иммо cas 2 микросхема mc9s12dg256. нашел в интернете datashеet на эту микросхему понял только 4 точки подключения к программатору XProg замыкаю кварц, белый провод я вывожу на vcc ,коричневый GnD,серый провод B3 и желтый это B5 форумчане подскажите правильно я понял если нет то пожалуйста поправьте , только не понял одного куда идет на программатор зеленый провод 2 фото
23.4.2015, 19:23
#103636
выбирай в икспроге вкладку 9(S)12- secured и открывай хелп по подключению и... наверное появятся еще вопросы)))
23.4.2015, 20:14
#103641
выбирай в икспроге вкладку 9(S)12- secured и открывай хелп по подключению и... наверное появятся еще вопросы))) не там такой вкладки .Show connection diagram есть ,а такой который вы говорите нет.может подскажете зеленый провод на втором фото в какую позицию подключается в программатор ? |
23.4.2015, 20:49
#103644
выбор камня
23.4.2015, 20:53
#103646
выбор камня У человека пока 2 сообщения, он не увидит фото, пока не наберет 30 сообщений. |
23.4.2015, 20:54
#103647
не там такой вкладки .Show connection diagram есть ,а такой который вы говорите нет.может подскажете зеленый провод на втором фото в какую позицию подключается в программатор ? Все там есть, смотрите лучше. |
23.4.2015, 21:13
#103648
выбор камня А там ведь дано подключения к микросхеме без платы. а я хочу подключится на плате |
23.4.2015, 21:39
#103651
извиняюсь что на "ты", хелп внимательно читаешь? Programming Interface: In-Circuit (BDM)
и еще вопросик: cas то хоть подопытный ??? |
23.4.2015, 21:48
#103652
извиняюсь что на "ты", хелп внимательно читаешь? Programming Interface: In-Circuit (BDM) и еще вопросик: cas то хоть подопытный ??? Может и прокатит |
23.4.2015, 22:09
#103653
Кварц не коротить надо, а подпаивать коаксиальный кабель от программатора т.е. extal и GND!
Зеленый - XCLKS. |
23.4.2015, 23:42
#103656
Show conection diagram это и есть схема подключения.
По схеме можно прозвонить Про ресет не забываем |
24.4.2015, 7:38
#103663
Show conection diagram это иесть схема подключения. По схеме можно прозвонить Про ресет не забываем Да кас 2 подопотный, а что может быть, своим программатором читал уже. Ews3,4 без запиночки |
24.4.2015, 8:01
#103665
тогда непонятно почему тебя вводят в заблуждение слова "secured" и "in-circuit"
пысы: картинок именно для икспрога у меня нет, а так хелп в проге довольно информативный, удачи))) Отредактированно alexir - 24.4.2015, 8:22
24.4.2015, 18:14
#103720
тогда непонятно почему тебя вводят в заблуждение слова "secured" и "in-circuit" пысы: картинок именно для икспрога у меня нет, а так хелп в проге довольно информативный, удачи))) все вроде бы разобрал все пополочкам, подключаюсь с помощью схемы 80 pin qfp, на схеме 34 нога extal подписанно отключать от платы в некоторых случаях ,хотелось бы узнать какие эти случаи ? и второй если я не буду использовать переходник HCs12 а на прямую на программатор цеплять контакты ,что делать с xclks 24 нога на какой пин он подходит в программатор ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 24.4.2015, 21:16
24.4.2015, 21:19
#103733
все вроде бы разобрал все пополочкам, подключаюсь с помощью схемы 80 pin qfp, на схеме 34 нога extal подписанно отключать от платы в некоторых случаях ,хотелось бы узнать какие эти случаи ? и второй если я не буду использовать переходник HCs12 а на прямую на программатор цеплять контакты ,что делать с xclks 24 нога на какой пин он подходит в программатор ? 80 pin qfp - это что означает?
1 из 4»
| Сейчас: 21.9.2026, 11:12 |
